Gamelt hus ingen jording
Hvordan kan jeg beskytte mitt elektroniske utstyr i et hus som ikke har PE.
Jeg lit skeptisk til å plugge utstyret mitt inn i et stikkontakt uten jord men jeg har ingen valg vis jeg ikke finner en løsning.
Endret av recer75
Kjøp deg noen kobberstenger, bang de ned i bakken på utsiden av huset på motsatt side av vegge der du vil ha en jordet kontakt borr et hull for å få jordingskabel inn i huset bytt ut støpselet med jordet støpselet og koble jordingen opp til kabelen koblet kobberstanga og vips du har jordet støpsel*
* Jeg er ikke elektriker
Har du ikkje jord i det heile tatt eller berre på våtrom og kjøken?
Skal du ha jord i andre rom må du evt. trekke jord i eksisterande røyranlegg i veggen. Er det kabel på vegg må den evt. skiftast.
Om eg minnest riktig, så skal alle uttak i eit rom ha jord, dersom eitt har det.
Beskyttar jord utstyret ditt? Korleis fungerer det?
Endret av Zeph
Det er stor fare for at jeg får litt tyn for dette, men synes jeg må få korrigere ts litt... ;):ph34r:
plugge utstyret mitt inn i et støpsel uten jord
Støpselet sitter på kabelen fra utstyret og plugges i en stikkontakt.
Som sagt over, så har huset sikkert jording på kjøkken og våtrom.
Hvordan kan jeg beskyte mitt elektroniske utstyr
Jeg vil heller beskytte utstyret enn å beskyte det. En t fra eller til her gir vel ganske motsatt mening. ;)
Har i alle år selv hatt alt PC-utstyr koblet i ujordede stikkontakter, og har aldri hatt problemer med det.
Edit: Korrekturlesing etter å ha blitt ferska noen poster lengre ned...
Endret av Mr D
  • Liker 4
Det er ulovlig. Må gjøres av en sertifisert elektriker.
Det er noen stikkontakter som har jord. Et på kjøkkenet og et på badet. Problemet er at jeg er ikke sikker på om de faktisk er koblet til jord sidden jeg ikke kunne finne noen jord ledninger i sikringsskapet.
Endret av recer75
Surge protector?
Tror at du må ha jord for at de skal fungere.
Det stemmer, surge protector krever surge for å ha noe som helst effekt.
Det stemmer, det kreves ved håndtering av alle kabler som skal brukes til over 50V, hva er poenget ditt? Antar du viste dette når du spurte om dette.
Endret av Rudde
Dersom du har overspenningsbeskyttelse, så må du nødvendigvis ha jord for at den skal fungere.
Det er nok jord i anlegget ditt sjølv om du ikkje ser det i skapet. Tidlegare var det normalt å legge jord kun i våtrom (bad, vaskerom) og kjøken. Etterkvart er det blitt pålagt å ha jord og jordfeilvern på alle kursar i bustad.
Det viktigaste med jord er personbeskyttelse, men med overspenningsvern vil du òg kunne gje betre beskyttelse til elektrisk utstyr. Sannsynet for at lynnedslag tar knekken på noko er liten, men sjølvsagt til stade. Når det er sagt så bør du òg ha fleire overspenningsvern for at det skal beskytte godt nok. Eg meiner å hugse at det er anbefalt i det minste eit vern i skapet og vern før utstyret, i forskjellige klassar.
Uansett, skal du ha jord i eit rom, så må det installerast av ein autorisert installatør.
Endret av Zeph
Jeg vil heller bekytte utstyret enn å beskyte det. En t fra eller til her gir vel ganske motsatt mening. ;)
Uff da, litt flaut å skrive feil selv når du retter på andres skrivefeil, du glemte en S i "beskytte".
:tease:  :grin2:  :lol:
  • Liker 6
Au da. Det der var ikke bra. :blush:  :no:
Det er kanskje en bra form for straff å bli tatt for egen feil når man prøver å rette på andre...
