tjilstad Skrevet 14. november 2003 Del Skrevet 14. november 2003 Litt usikker på om dette går under hardware eller software. Har søkt og søkt og søkt og søkt og søkt rundt i forumet, men ikke funnet noe/noen som har samme problemstilling/løsning. Har akkurat innstallert "A7N8X deluxe GD" og XP3000, etter raid søk og 0,1 sekund med winxp oppstartsskjerm, kommer det opp en blåskjerm med feilmelding som også varer 0,1 sekund. Og sånn fortsetter den hvis jeg ikke slår av eller går i bios. Jeg har sjekket alt av hardware som jeg kan sjekke, byttet rambrikker og prøvd og prøvd og starte pc med kun skjermkort og 1 brikke, hjelper ikke. Får akkurat samme resultat. Siden jeg var så utrolig dum :grine: og ikke tok backup av disken håper jeg i det lengste at dette kan løses uten reinnstallering, da jeg må skru tilbake det gamle hk for å kunne ta backup. håper noen kan hjelpe meg Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 14. november 2003 Del Skrevet 14. november 2003 jeg ville prøvd : 1) se om temp. blir for varm, ev. at det er en maks temp. på bios som gjør at det klikker 2)napp ut det runde batteriet som er biosbatteriet og dermed reset bios 3)flytt jumperen ved biosbatteriet en pin bort, og så tilbake og prøv igjen og til slutt, det som fikk mi maskin til å shutte var at cpu temperatur sensoren som ligger under cpu, ikke var borti den, ta opp vifte og cpu og vipp den litt opp... Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 15. november 2003 Del Skrevet 15. november 2003 vell... kjører du diskene i raid, og evt. på raidkontrolleren? hvis ikke, diabler den og se hva som skjer da. Hvis du kjører diskene på raidkontrolleren kan du jo prøve å plukke ut 1 og en (evt. 2 og 2) disk..... Lenke til kommentar
