Fenrisúlfr Skrevet 5. november 2015 Rapporter Del Skrevet 5. november 2015 Hei når jeg overklokker GTX 760'n min, så får jeg det helt stabilt i benchmarks, men etter noen timer med spilling så begynner det å tulle. spill lukker seg, henger eller rett og slett fryser pcen. jeg bencher i 4 timer som oftest, ser ingen artifacts og alt er helt fint med temperatur osv. hvorfor tuller da kortet i spill når benchmarks som er tyngre enn noen av spillene jeg spiller går helt knirkefritt? Lenke til kommentar
.AN.XVIII.IV:. Skrevet 5. november 2015 Rapporter Del Skrevet 5. november 2015 Dette lurer jeg også på. Håper det finnes noen her med peiling på skjermkort etc. og som kan svare på dette. Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 5. november 2015 Rapporter Del Skrevet 5. november 2015 Fordi spill belaster skjermkortet anderledes enn benchmarks. Dersom det ikke er stabilt i spill, vel, så er ikke overklokken stabil Lenke til kommentar
Fenrisúlfr Skrevet 6. november 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2015 Bencher med firestrike, heaven, furmark, dirt rally bench og gta v bench. Kortet klarer alt det fint,(kjører alle benchmarks 5 ganger i den rekkefølgen) også noen dager senere så kommer ustabiliteten. Er ikke til å bli klok på Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 7. november 2015 Rapporter Del Skrevet 7. november 2015 Bencher med firestrike, heaven, furmark, dirt rally bench og gta v bench. Kortet klarer alt det fint,(kjører alle benchmarks 5 ganger i den rekkefølgen) også noen dager senere så kommer ustabiliteten. Er ikke til å bli klok på kjør furmark i noen døg i strekk, så dør kanskje skjermkortet Da får du deg et nytt ett Lenke til kommentar
Fenrisúlfr Skrevet 7. november 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. november 2015 Bencher med firestrike, heaven, furmark, dirt rally bench og gta v bench. Kortet klarer alt det fint,(kjører alle benchmarks 5 ganger i den rekkefølgen) også noen dager senere så kommer ustabiliteten. Er ikke til å bli klok på kjør furmark i noen døg i strekk, så dør kanskje skjermkortet Da får du deg et nytt ett Spanderer du ell? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 7. november 2015 Rapporter Del Skrevet 7. november 2015 Trolig ikke skjermkortet men kanskje et varmerelatert problem eller gåen PSU. Merke og alder på strømforsyning? Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 7. november 2015 Rapporter Del Skrevet 7. november 2015 Vel, GTX 760 er godt over 2 år gammelt, og det var ikke et toppkort DA. Det er bare å få investert... Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 7. november 2015 Rapporter Del Skrevet 7. november 2015 Vel, GTX 760 er godt over 2 år gammelt, og det var ikke et toppkort DA. Det er bare å få investert... Uansett et kort som fungerer fint den dag i dag så lenge man ikke har alt på topp. At det er utstabilt kan være greit å finne ut hvorfor, kjøper man et nytt kan problemet vedvare om det feks er strømforsyning eller noe annet. Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 7. november 2015 Rapporter Del Skrevet 7. november 2015 Ustabilt ved overklokking er noe ganske annet enn ustabilt generelt. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 7. november 2015 Rapporter Del Skrevet 7. november 2015 Ustabilt ved overklokking er noe ganske annet enn ustabilt generelt. Som trådstarter påpeker ser det ut som overklokken hans er stabil , problemet oppstår etter noen timer og kun under spilling. Spill er ofte kjent for å trekke litt ekstra fra skjermkortene i visse situasjoner , om skjermkortet i seg selv ikke er problemet så vil man ikke komme lengre om man bytter det ut med noe bedre og fortsatt har problemet i ettertid. Jeg hadde prøvd å feilsøkt først før jeg byttet (selv om et bytte ikke er så dumt heller da kortet begynner å bli gammelt ) : *Sjekk at ingenting blir for varmt , få ut støv og annet i maskinen. *Skjermkort bør egentlig demonteres (taes ut av pcen) omtrent hvert andre år sånn at man kan få rengjort det ordentlig , trykkluft på boks og en finger på viften mens man fjerner støv er lurt. Sjekk også at alt som kjøler komponentene på skjermkortet sitter som det skal inkludert eventuelt kjøleribber på mosfets og minne. *Se om du kan lese av noe i loggen til Windows på hva som feilet , administrative verktøy : hendelseliste. *Dårlige strømforsyninger kan ofte ha de symptomene du påpeker , de greier ikke å levere over tid stabil spenning og slår seg av , problemet vil trolig bare dukke opp oftere og oftere om det er tilfellet og du risikerer å skade interne komponenter. Få sjekket psu asap. Lenke til kommentar
Fenrisúlfr Skrevet 8. november 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Jeg fant ut problemet, kortet rapporterte lavere klokkehastighet enn det faktisk var, ikke så rart det var ustabilt overklokket. en ny bios løste problemet. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 8. november 2015 Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Se der ja! Det er faktisk lurt å feilsøke videre slik du gjør , da kan man finne ut årsak og få ting til å fungere som de skal 1 Lenke til kommentar
Fenrisúlfr Skrevet 8. november 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. november 2015 Endte opp på 1341 MHz på core, og 6808 på memory stock er 1150 på core, og 6008 på memory. Jeg har da MSI 2Gb versjonen som har en lett OC fra fabrikk. Lenke til kommentar
