LMH1 Skrevet 4. november 2015 Rapporter Del Skrevet 4. november 2015 Vet noen om: Big Airflow DC 12V Cooling Fan Chassis Fans 140mm PWM 4Pin De-vibration Rubber Er det beste viftene man kan erstatte noctua\Phanteks kjølere med? Vil foretrekke 4 pins PWM for viftene automatisk settes ned om maskinen er lav belastet. Vet noen om overklokking gjør at PWM ikke funger optimalt? Vil foretrekke LED lys hvis mulig. Man må slå på speedstep for intel for at viften skal gå saktere. Funger det å bruke splittkabel 4Pin PWM To Dual PWM Computer Case Fan Power Sleeved Y-Splitter Adapter Cable 5Y Er det rundt 10-20 watt man kan få ut av slik kabel? Så om man har flere vifter bør hver av viftene gå tregere? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 19. november 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. november 2015 Ser ut som ikke det var viftene men instillingene til hovedkortet: Vet ikke om det er slik det kun er Z87 og nyere på intel siden som støtter PWM som gjør f.eks at viftehastigheten stilles automatisk lavest hastighet hvis tempraturen er under 50 grader, middel hastighet mellom 50-60 grader og full hastighet hvis tempraturen er 65 eller høyere. Lenke til kommentar
