Sukkerfri måned - frukt innenfor?
Tradisjonelt betyr sukkerfritt "ikke tilsatt raffinert sukker". Lavkarbotilhengere maa gjerne definere sukkerfrtt som karbohydratfritt hvis de onsker det, men det gaar mot tradisjonell norsk spraakbruk.
Frukt er ok!
Karbohydratfritt er noe annet enn sukkerfritt; det er ingen grunn til å dra det begrepet inn her. Trådstarter spurte om sukkerfritt, la oss holde oss til det.
Jeg er enig i din definisjon av sukkerfritt brukt innen matlagning. Men i ernæringslæren kommer en ikke utenom alle sukkerartene som fins i varierende mengder i de forskjellige matvarene, og disses noe ulike egenskaper. Det spørs på bakgrunnen for ønsket om å leve sukkerfritt. For en diabetiker, for eksempel, er FRUKT IKKE OK sånn uten videre. Det avhenger helt av type frukt og mengde, nettopp fordi frukt inneholder sukker av ymse typer og i svært varierende mengder.
Det er viktig å få i seg litt sukker, ikke raffinert sukker selvfølgelig.
Nei, det er ikke viktig å få i seg sukker, hverken raffinert eller uraffinert. Derimot er det omtrent umulig å unngå det i praksis.
Det mennesket trenger av næringsmidler, er proteiner (pga. de essensielle aminosyrene) og fett (pga. de essensielle fettsyrene). Men essensielle karbohydrater, det fins ikke. De er godt egnet som energikilde for kroppen, det er ikke det. Men livsnødvendige er karbohydrater (og dermed sukker) ikke.
Skrev ikke at de var livsnødvendige, tenkte det var underforstått at man trengte sukker/ karbohydrater for energi som er viktig :) Man bør uansett få i seg frukt som det jo alltid (?) er sukker i.
Det er hvertfall ikke usunnt å få i seg sukker i form av frukt. Meeeen en som ikke har noe supert kosthold burde kanskje ikke svare på spørsmål om det :hmm:
Frukt inneholder 5-10% fruktsukker, og skal ikke overdrives på en sukkerfri diett. Om du spiser ett eple har det ilite å si. Om du har et par poteter og gulrot på middagstallerkenen går det helt fint. Men om du kjører i den en hel drueklase er du på gale veier. Og om du spiser en chipspose er du og godt uttafor. Husk at ett glass appelsinjuice inneholder like mye sukker som to appelsiner, og det skal du være forsiktig med. Det hele handler om mengde. Jeg pleide å sikte på ca 50 gram karbohydrat per døgn da jeg levde sukkerfritt. Når man da vet at et eple inneholder ca 10 gram sukker så vet man at det er ca 1/5 av dagsdosen i karbo. Å sikte på noe lavere enn dette ser jeg på som utopisk, da må du kutte ut for mange matvarer og risikerer mangeltilstander. Husk og at overskudd av protein vil omdannes til blodsukker, og det motvirker effekten av et sukkerfritt kosthold. 70-100 gram protein per dag bør være maks om du ikke driver hard styrketrening, da kan man øke litt. Majoriteten av kaloriene skal komme fra naturlig fett, da snakker vi smør, olivenolje, kokosfett, nøtter, frø, eggeplomme, avocado, fløte, rømme, majones, og så videre. Kombinert med gode grønnsaker som salat, broccoli, blomkål, agurk, tomat, paprika, vårløk, purre, squash og mere til så har man uendelige muligheter til å lage fantastisk mat nesten uten karbo. Fet fisk og fete kjøttstykker er en naturlig del av dette kostholdet. Lykke til på sukkerfritt.
Spørsmålet du må stille deg er også kva du vil oppnå med å ha ein sukkerfri måned?
Frukt inneheld mykje sukker, så å slutte å ete smågodt dersom du bytter ut snopet med epler vil ernæringsmessig ikkje utgjere nokon forskjell.
Dersom hensikta er å venne deg av med sukkeravhengigheita slik at du seinare ikkje har samme sukker-suget så må/bør du kutte ut alle typer sukker, også fruktose. I tilleggbør du kutte alt av kunstig søtningsstoff sidan også kunstig søtningsstoff pirrer kroppens sug etter sukker.
Etter ein måneds tid utan søte ting så vil smakspreferansane dine ha normalisert seg slik at du ikkje lenger vil ha veldig søte ting. Mange opplever f.eks. at på denne måten seinare kan tilfredsstille søtsakerbehovet sitt ved å ete tomater fordi dei synses anna frukt blir for søtt.
(Du kan også gjere det tilsvarande for å venne deg av å måtte ha mykje salt i maten for at det skal smake godt).
Men så lenge hensikta er berre å bli generelt sunnare så er det ein god start å berre kutte rafinert sukker medan du fortsatt kan kose deg med frukt. Fordelen med å dekke sukkerbehovet gjennom frukt i staden for sukkertøy er at du gjennom frukta også blir mett slik at du ikkje trykker i deg like mykje sukker på kort tid. Mange har problemet med at dei et og drikker sukkerholdige ting til det blir tomt fordi slike ting ikkje mettar.
Frukt er i all hovedsak sunt å få i seg, og TS bør få i seg både frukt og grønnsaker. Kroppens dagsbehov for sukker er null gram, men litt er ikke farlig. "Godt for sjela" som jeg bruker å si, hehe.
Bortsett fra at frukt inneholder vitaminer, mineraler, antioksidanter, fiber og så videre... ;)
Chips inneholder lite sukker, Måruds potetgull classic salt inneholder 1% sukker.
Men jeg er enig i at en hel pose ikke er å anbefale uansett (33% fett, 51% karbohydrat og 5,7% protein i en 275 g pose gir 1440 kcal).
Ja den store fordelen med frukt er at du får i deg litt andre ting enn berre sukker.
Men det blir som med dei som skal slanke seg ved å bytte ut den daglige Colaen med ein halvliter appelsinjuice, problemet med at ein får i seg for mykje sukker og drikker syreholdig drikke som tærer på tennene er jo nesten nøyaktig det same.
Dersom ein må velge mellom å Cola og Juice så er det betre å drikke juice, men det beste er å velge vatn.
Jeg synes en eller to frukt om dagen er innenfor. En banan etter trening f.eks. Viktigere å kutte usunne varer som godteri og matvarer som er skjulte sukkerbomber (Litago, saft, frokostblandinger osv.) Spesielt det som ikke gir mye næring.
Det er sukker i bacon, så skal man være nazi er det utrolig lite man kan spise om man skal kutte ut sukker totalt. Sukker finnes jo i alt nesten.
Endret av Hannah00
Helt sant, men #1 dødare for tenner er ikke drikke med sukker eller syre, for kontakten med tennene er kortvarig. Det verste for tennene dine er fast føde med karbohydrater som sitter fast i tennene dine, for eksempel:
potetgull
Men vær obs på bananer og druer, de inneholder svært mye sukker.
Jeg fikk forresten telefon fra legen en fredagsettermiddag i fjor. Alarmerende blodprøver, han hadde bestilt ambulanse. Jeg ble innlagt på grunn av for høyt kaliumnivå. De fant ut at jeg hadde spist for mye bananer, som visstnok inneholder mye kalium. Det kunne vel dreie seg om en liten klase billige, godt modne frukter om dagen i tre-fire dager. Banan både til brødpålegg og til snop utenom, ble for stor påkjenning for nyrene. Banan er tydeligvis usunt for meg!
Søk på og les om dental erosjon, kalt den nye folkesykdommen. Den forårsakes av sur drikke og frukter som tærer på tennene.
Karbohydrater er derimot næring for bakteriebelegget som forårsaker tannråte og tannløsning, to helt andre lidelser.
Jeg har ingen særegen grunn - jeg gjør det bare av nysgjerrighet for å se hva det gjør med humøret, men med tanke på at det stadig sies at vi får i oss for mye sukker, så har jeg sikkert litt godt av det. Ingen beskyldes jo for å spise for mye frukt, så det var derfor jeg lurte.
Åpenbare ting som snop, sukker i te, frokostblandinger, bakverk, etc. utgår jo selvsagt. Skal alt med snev av sukker utgå står jeg sannelig ikke igjen med mye. Det er jo sukker i makrell i tomat også, men det er jo likevel ansett som noe av det mer sunne man kan ha i seg. Takker for øvrig for mange svar :)
Det gir ikke mening å holde seg unna sukker i en så stor grad at man ikke vil spise makrell i tomat engang fordi det inneholder ett gram sukker. Du spiser jo stivelsesholdige produkter som blir omdannet til sukker i kroppen, og gir samme effekten som sukker.
Det riktige er å redusere den totale glykemiske belastningen, samtidig som man får i seg tilstrekkelig med næringsrik mat, med de nødvendige vitaminer, mineraler, og essensielle fettsyrer i riktige mengder.
