dreuf Skrevet 30. oktober 2015 Del Skrevet 30. oktober 2015 Min ras-pi med z-wave og rfxcom mottakere står i stuen, ca 30m fra sjøen. Det hadde vært gøy å kunne logge badetemperaturene gjennom året. Finnes det noe batteridrevet thermometer med så lang rekkevidde? Fra huset og ned på brygga er det fri sikt. Føleren bør vel også tåle saltvann.. Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 30. oktober 2015 Del Skrevet 30. oktober 2015 Du kan benytte en Multisensor (sender) fra http://foogadgets.tictail.com/products. Og en sensor DS18B20, den finnes det masse av på ebay i vanntett utgave. Kablen til sensoren er kun én meter men den kan forlenges med omtrent 100 meter, sørg for vanntett skjøt. Senderen kan du derved montere innendørs. Den kan drives med batteri eller 5 volt (USB). Har selv endel av dette, fungerer absolutt 100%. Lenke til kommentar
dreuf Skrevet 30. oktober 2015 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2015 Hvor langt kan det da være mellom sender og mottaker? (Har en bilvei i mellom huset og sjøen...) Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 30. oktober 2015 Del Skrevet 30. oktober 2015 Normalt max 30 meter ved fri sikt. Du kan jo legge en kabel under veien og komme nærmere senderen. Lenke til kommentar
Vitellius Skrevet 5. november 2015 Del Skrevet 5. november 2015 Du kan benytte en Multisensor (sender) fra http://foogadgets.tictail.com/products. . Takk for tipset! Denne var genial. Nå skal RFXtrx'n få ta seg av 1-wire nettverket i kjelleren... Lenke til kommentar
