[Løst] Cat6 skjermet/uskjermet, strømkabel
bbkonto
Hei.
Har fått installert fiber i huset. Fiberen er blåst gjennom rør som ligger parallelt med hoved(strøm)kabel inn i huset. Derfra går fiber til mediaconverteren, som står ca 20-50cm fra strømkabelen. Videre går ethernet kabel fra mediaconverter til hjemmesentral.
Alt dette står i teknisk rom (fliser, vannbåren varme, strømkabel) så jeg har satt hjemmesentral i bridge og vil trekke ethernet kabel fra hjemmesentral og gjennom veggen ut til gang, her skal jeg ha en Apple Extreme router.
Med tanke på at hovedkabel til strøm bare står en 20-50cm fra mediaconverter, trenger jeg da en skjermet ethernetkabel gjennom veggen? Trekkerør går i retning vekk fra strømkabel.
Eller trenger man kun skjermet ethernetkabel dersom kabelen går langs med strømførendekabler?
Sørg i så fall at du får jordet skjermen, eller så fungerer den mot sin hensikt. Men tror UTP fungerer vel så greit, skille mellom svak- og sterkstrømskabler (som vi opererer med på bygg) er på 20 cm i fri luft dersom jeg ikke husker feil. I tillegg snakker vi ikke om noe spesielt forstyrrende strøm i en vanlig bolig, hadde vært verre om det var motorer med frekvensomformere og annet snacks.
