Raske "klikkelyder" fra stasjonær pc
Kjøpte en flunkende ny https://www.komplett.no/komplett-gamer-i30-crazy-edition/11062som kom i dag. Desverre lager den noen raske "klikkelyder" jeg ikke vet hvor kommer fra. Komplett har bygget den for meg så jeg har ikke peiling på om det er noen løse ledninger eller noe sånt. Vet noen hva jeg skal gjøre, har hørt at det kanskje kan være "coil whine", men jeg synes ikke lyden min er helt lik. Her er en video av en lyd som ligner på pcen min sin lyd, bare at "klikkingen" min er mye raskere.
Håper noen har noe erfaring med dette og kan hjelpe meg, takk for alle svar :)
Begynn og se fra 0:26.
Og denne klikkelyden er der hele tiden, uansett om jeg gamer eller starter pcen.
Edit 2: Nå har jeg enda et problem, hele pcen blinker selv om den er skrudd av :/ Begynner og angre litt på dette kjøpet nå.
Endret av pervertedburger
Kan du høre hvor klikkingen kommer fra? Kan fort være en ledning som kommer borti en vifte. Dersom CPU kjøles med vannpumpe kan det være luft-bobler i denne. Ta av sidepanelet og ta deg en titt, du kan ikke være redd for egen datamaskin. Skulle det være defekte deler så skal du ha en tre års garanti.
Edit: Selv om datamaskin er slått av, så leveres det fremdeles strøm til hovedkort. Lys i display kan ha egendefinerte innstillinger for dette. Eksempelvis har jeg et display-lys for bluetooth på min som er "default on". Løsningen er å bruke litt tid på å finne ut hvordan du endrer dette, eller koble strømforsyningen til skøyteledning med switch. Alternativt kan det være at maskinen din aldri har blitt slått helt av, og blinkingen du observerer er feilkoder.
Endret av cuadro
Raske klikkelyder er ofte harddiskrelaterte, men ser i spesifikasjonene på maskinen du har kjøpt at det er en SSD og ikke en vanlig harddisk i maskinen.  SSDer er normalt lydløse.
Har du forsøkt å ta av sidedekslet og forsøkt å se/høre hvor lydene kommer fra?
Er klikkelyden der fortsatt?
Du kan koble ut viftene en etter en og se om en av de lager lyd, eventuelt stoppe de med fingeren. Det hørtes ut som at en vifte slår borti en ledning.
At pcen blinker var rart, kan du filme dette?
Takk for svar! Skal prøve og finne ut hvor klikkingen kommer fra. Er fortsatt litt redd for å åpne opp hele kabinettet og glemme hvordan delene satt sammen osv, men jeg skal prøve!
Tusen takk. Skal prøve det med viftene! Kan også filme blinkingen når jeg kommer hjem :)
Er som regel bare 2 skruer og så er hele sidedekslet løst...
Trenger ikke å demontere noe mer enn det.
Blinking kan bety hvilemodus. Er du sikker på at pcen faktisk er av og ikke bare i hvilemodus?
Ja, er helt sikker. Trykker på avslutt, er ikke mulig og få liv i den ved og berøre musen (hørtes litt merkelig ut xD) eller trykke på noen taster.
Ok :D Men en ting til, jeg har ikke en ordentlig ssd, jeg tror jeg har en sshd. Tror du det er mulig at den kan lage lyd som en vanlig harddisk?
Når den er i hvilemodus så er det ikke mulig å få liv i den uten å trykk på på-knappen, det er helt normalt.
Edit: En SSHD lager selvsagt lyd som en vanlig harddisk, det er en vanlig harddisk + en liten ssd.
Endret av Emancipate
Hvis du hører på lyden i youtube-klikket, så høres det langt ifra ut som vanlig "skrivelyder" i en harddisk. Høres ut som om en form for skrivehodefeil som ofte skjer når harddisker dør.
Ja, enig, men dette opptaket er altså ikke av TS' PC.
Hvis systemet driver og indekserer filer i filsystemet eller scanner for malware, så vil det nødvendigvis bli en del disktrafikk som foregår selv om man ikke åpner filer eller starter programmer selv.
Jeg vet ikke hva slags disk som sitter i denne PC'en,men jeg har vært borti ymse disker som lager ymse lyder - klikking inkludert -, og hvis disken er skrudd direkte fast i et "plåtkabinett" uten gummidempere osv., så kan denne lyden bli sjenerende høy. Ikke noe å ha stående oppå skrivebordet, f.eks.
Hvis en lydløs SSD ikke er et alternativ, så kan det hende at en mulig løsning er å bruke gummidempere mellom disk og kabinett. (Noen som husker trikset med 3-toms o-ringer?)
Når det gjelder påstanden om at hele PC'en står og blinker, så tviler jeg sterkt på at det er sant. Det er vel i høyden noen "lamper" som blinker, i så fall. Dette kan skyldes at Windows 10 er satt opp til å gå i dvale når man velger "shut down". Liker man ikke dette, så kan det endres i Settings et eller annet sted. Der man justerer Power Options eller noe sånt. (Har ingen W10-maskin å sammenligne med her.)
