Den store P2P guiden|Oppdatert 16.05.04
jokki
Ja må ha porter åpne på edonkey, overnet og bittorrent ellers blir downloaden nesten null. standar portene som overnet bruker er tcp 4662,5662og udp varierer men har god erfaring med 4811,5672. da får du høy id edonkey bruker de samme portene. er ikke sikker på portene på bittorrent noen som vet? standarporten på dc er 412.
som jeg sa _TRENGER_ du ikke åpne porter, men hastigheten din vil bli svært lav. Standar portene til BitTorrent er 6881-6999 TCP.
Hvilken port du bruker spiller ingen rolle så lenge det ikke er en port som windows bruker.
Direct Connect er vel det nettverket som fungerer best uten forewarding for der kan du laste ned fra active bruker men ikke passive(eller var det motsatt)
edit: leif
Endret av jokki
  • 2 uker senere...
Vent til 18. mai.
Da kommer versjon 4 som skal være helt fritt for spyware og adware noe som versjonene nå ikke er.
Limewire bruker for øyeblikket bare gnutella nettverket, men det blir nok ikke altfor lenge før gnutella2 blir implentert.
Mener det står greit på første siden ;)
BitTorrent er en fildelings protokoll. BitTorrent fungerer ved at et nabolag bygges rundt en tracker. Trackeren har en spesifisert fil og naboene laster ned fra trackeren og deler filbitene seg i mellom. Skal du ha en annen fil må du på et annet nabolag.
For å få tilgang til nabolaget laster du ned en *.torrent fil som inneholder litt metadata.
Gnutella er det Fildeling nettverket som ligner mest på FastTrack(KaZaA), fordelene er raskere, men mindre brukere. Man søker laster ned og eventuelt delere.
DC++ er en klient for Direct Connect protokollen. Direct Connect var i grunnen sentralisert, men er i ferd med å gli over i katergorien semi-sentralisert. Også her kan man søke på filer, men man må først inn på en hub(ikke fysisk) eller flere hvor man blir tilkoblet brukere. Den beste måten å bruke Direct Connect må være å gå inn på en bruker og se igjennom hva man deler. Man kan med de aller fleste klienter laste kun ned fra en bruker, men det har med tiden dukket opp klienter som muliggjør nedlasting fra flere bruker for samme filen.
WinMX tilhører opennap nettverket som bygger på Napster teknologien.
Hvis du ikke har merket noe spy-ware eller ad-ware er det sikkert ikke ;)
Kjør Ad-Aware og S&D Spybot for å finne spybot på pc-en din. Har aldri instalert og kjørt WinMX.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
