Den store P2P guiden|Oppdatert 16.05.04
jokki
jeg brukte winmx før, da jeg lastet ned en zip fil fucka den opp pc'n. la mye porno inn i windows mappa og kjørte rare programmer. jeg formaterte pc'n, oppdaterte virus programmet og har nå innstallert ad-aware. jeg har aldri brukt noen firewall eller ip gaurdian, men har heller aldri delt noen filer. er d mulig at noen andre kan styre pcæn min nå, selv etter jeg formatert? har isdn, kan de fucke opp telefonen og internett reininga?
Crackere kan nok gjøre det meste av du nevnte ved å legge f.eks backdors på pc-en din slik at internett tilkoblingen , men jeg tror det er svært få personer som vil ha noen iteresse av å gjøre dette på akkuratt din pc. Du er jo verken statsminister eller Militær sjef som sitter på viktige dokumenter på pc-en som de har lyst å få kloa i eller føkke opp for.
er enig der, tror ikke bondevik spiller så mye pc! men etter at formaterte pc'n er det da mulighet for at bakdøra er der fortsatt??? ville ikke ad-aware eller virus scanern funnet noe da??? er det forskjellige ip adresser på forskjellige pc'r eller er det samme ip på nettverket hjemme? noen ganger når jeg har lastet ned en fil står det i steden for progress og hvem jeg laster ned fra C:\ my documents... hva betyr dette? har lasta for d meste ned filmer og bilder og musikk, er det mulig med bakdører i disse filene???
takker for alle svar!
Selfølgelig er det en mulighet for å legge inn en bakdør på systemet ditt, men igjen hva vil folk med å cracke en normal persons pc?
Ad-aware tar helst ad-ware og spy-ware, men den skal vist også ta noen bakdører . Virusscanneren bør derimot ta det meste.Microsoft har også ofte oppdateringer for å stenge mulig bakdører osv, men problemet er at crackerene somregel er et steg forran. Det med nedlastingen er vel bare hvor den laster ned, altså ingen ting å være redd for.
Hvis du er redd for fremdeles er redd for bakdører til systemet så er vel arkiver, *.dll og *.exe filer de mest utsatte. Bildefiler, musikkfiler og og filmer kan du være veldig trygg på ettersom det er umulig å _gjemme_ data i slike filer.
først et lite råd. animerte avatarer er desverre ikke lov på dette forumet:(
Høres ut som du sitter bak en firewall eller NAT-setting.
Hvis du går på view--> power mode så har du litt flere alternativer. Gå nå på networks å se om du er tilkoblet nettverkene. Edonkey2000 støtten er nokså laber, så jeg pleier å bare tilkoble G2 og gnutella.
Se om du får tilkoblet deg. Hvis ikke så er du mest sannsynlig bak en firewall eller NAT-Setting
Hvordan sjekker jeg om det er den nye routeren til nextgentel som har firewall innkoblet
Royrogers
Jeg _VET_ det er NGT routeren siden jeg har en slik en selv 40 cm bortenfor meg.
Det er riktignokk ikke firewallen i routeren som skaper kvalmen i de fleste tilfellene, men NAT settingen.
Denne artikkelen burde løse det aller meste.
Lykke til :thumbup:
Lykke til :thumbup:
Får nå til å søke etter filer, men når jeg dobbleklikker på filen som jeg vil ha lastet ned så før jeg NO SOURSES i status feltet på transfer.
Er litt usikker på om jeg gjorde rett på *.torrent nedlastingen.
Du skrev at du kunne dobbelklikke eller høgre klikke og opne i Shaeaza.
Når jeg dobbelklikket så får jeg følgende.
1. velg single file eller Package
jeg valgte Single file
2. Please select the file you want to include in the Torrent
Her valgte jeg Shareaze.exe
3. Type og select a Tracker URL
Her valgte jeg: http://headhunterstracker.no-ip.com:6969/announce
4. Add comments
Jeg skrev ingenting her
5. Save Torent file
Her brukte jeg maskinens forslag
FOLDER: C:\Programfiler\Shareaza og Name: Shareaza.exe.torrent
Hva har jeg gjort feil
Endret av royrogers
Lykke til :thumbup:
4. Add comments
5. Save Torent file
Det du har gjort er å prøve å _lage_ en torrent fil, med et annet programm en shareaza fordi shareaza ikke kan lage torrents
vil anbefale deg å lese denne Faq-en
http://www.gotwoot.net/torrents/[AonE]_Final_Fantasy_VII_Advent_Children_Trailer_[846499D6].avi.torrent <-----kopier denne teksten inn i adressefeltet på din nettleser. Du skal da få beskjed om du vil laste den ned. I Opera får jeg melding om jeg vil laste den ned eller bare åpne den, jeg velger å åpne den og shareaza starter. I IE starter shareaza automatisk etter jeg har tyrkket enter såklart. Hvis ingen du trykker åpne så velg program den skal åpnes i og lokaliser shareaza.
No sources betyr ingen kilder og dermed ingen nedlasting.
Bruker DC++ (reverse connect) i passive mode. Det virkar fint, men av og til står det i chatten at "user xxxxx" er også i passive mode og eg kan derfor ikkje laste ned frå han.
Kva er eigentlig forskjellen på active og passive mode.?? Når ein brukar active mode, kan ein då connecte til absolutt alle, eller berre dei som er i active?
Direct Connect protokollen er slik at passive kan bare laste ned fra active, mens active kan både laste ned fra active og passive.
I praksis vil det si at du har færre brukere å mulig laste ned fra så hvis du har mulighet til å forwarde noen porter bør du gjøre det.
Skal putte inn litt om Direct Connect protokollen litt senere tenkte jeg.
Trenger å trenger fru blom ;)
Er jo greit å ha i tilfellet du surfer litt tvilsomme ting og andre ting du vil at folk ikke skal se du gjør på nettet.
Hvis ikke trenger du det ikke, men altids ganske greit å ha synes nå jeg.
