Musikk, dans og drama VG1
Rtse
Hvordan er musikk, dans og drama på VG1? Akkurat nå går jeg på TIP men vurderer å gå på musikk vg1 neste år fordi jeg føler at jeg har valgt feil. Om jeg ikke tar feil så kan jeg utdype meg i musikk og trenger ikke noe dans og drama? Hvordan fungerer det? Presenterer de bare masse instrumenter å sier "velg et instrument og lær deg det og lag en konsert for skolen" ?
Jeg vil mer inne på  den elektroniske sjangeren når det kommer til musikk og har veldig lyst til å lære meg musikk teori og miksing. Piano har jeg også lyst til å lære meg.
  • 3 uker senere...
Hvordan linjen er varierer noe fra skole til skole. Jeg gikk selv på musikklinje på Foss videregående i Oslo, så jeg kommer til å fortelle om linjen slik den var der.
Det er helt riktig som du sier at du fordyper deg i enten musikk, dans eller drama, alt etter hvilken linje du søker deg inn på. På VG1 har du likevel et eget dramafag, og et eget dansefag. I tillegg må du ha pianotimer i VG1 og VG2, sangtimer i VG1, og besifring i VG2 (der du lærer å spille akkorder på et instrument, f.eks. gitar eller piano). Disse timene er selvfølgelig bi-insturmenttimer, så de kommer ikke til å telle like mye som hovedinstrumentet, og du trenger absolutt ikke dedikere like mye tid til disse som hovedinstrumentet ditt.
I VG1 vil du ha et fag som heter AML, der du lærer musikkteori og trener opp gehøret ditt. Deretter kan du velge å gå videre med faget MUF i VG2 og VG3, som er en fordypning i teori og gehør, men du lærer også å komponere din egen musikk i mange ulike sjangre. Når man komponerer musikk på foss gjør man dette mye med musikkprogrammer og Mac'er, så du kommer til å lære å bruke slike verktøy. I tillegg vil du ha et obligatorisk fag i musikkhistorie i VG2 og VG3, der det for det meste er klassisk musikk i VG2, og nyere sjangere i VG3.
Du velger selv hvilket instrument du søker deg inn på, og det instrumentet kommer til å være hovedinstrumentet ditt gjennom videregående. Det er mulig å bytte instrument underveis, men det er en stor fordel at du er flink i dette instrumentet siden du kommer til å få karakter på spillingen og progresjonen din. Du må også gjennom "tentamner" i hovedinstrumentet ditt, og en avsluttende eksamenskonsert på slutten av videregående. Men til gjengjeld får du en mindre skriftlig eksamen enn de på studiespess.
Hvorvidt du har lyst til å spille mange solokonserter på skolen er litt opp til deg, så hvis du er sjenert er det fint mulig å unngå dette også. Eller være med på mange konserter dersom du synes det er gøy. Du kommer både til å ha gruppeundervisning i instrumentet, som orkersterøvelser for strykere, storband for blåsere, band for bandinstrumenter og gitar-ensemble for akustiske gitarer. I tillegg får du ca. 45 minutter alene med spillelæreren din i uken.
Jeg håper det svarte på det du lurte på. Hvis noe er uklart er det bare å spørre mer :)
Er jeg nødt til å ha sangtimer? :S Jeg er veldig dårlig på å synge og det er ikke noe som interesserer meg heller.
Hvis du er bekymret for karakteren så utgjør denne bare en prosentandel av en av karakterene du får på vitnemålet. Ellers er sangtimene ikke noe å være bekymret for. De færreste øver til disse timene, og sangtimene varer bare 22 minutter, du har dem en gang i uken det første året og sangene du blir bedt om å synge er vanligvis veldig enkle. I tillegg har man kortimer med alle musikkelevene på skolen, men igjen er det mange som ikke øver til disse. De fleste i klassen min spilte bandinstrumenter og endte opp med å synes kortimene var morsomme og få en interesse for klassisk musikk.
Jeg er dårligere enn du tror. https://youtu.be/7_Ybl0Qvves?t=7m42sKan sammenlignes. :p
