OVERKLOKKING AV P4 2,8 PC800
Lotus-Omega
står det ikke noe i retningslinjene om at man ikke skal bruke caps i topic?
Få av caps-lock, det er ufattelig irriterende og vanskelig å lese med caps-lock på.
Uansett, kjører den stabilt er det jo greit, men ja, den kan ta skade av det hvis du ikke har et kjølesystem som klarer å holde den nede på en relativt grei temperatur.
Jeg ville nok ikke latt min cpu gå på noe særlig mer enn 40-45 graders idle og 50-60 graders load. Naturligvis tåler de mer, men jeg foretrekker selv å være på den sikre siden.
  Dirty Water skrev:
Forresten, så ikke at maks temp var 40 grader... En ting, hvis du har Asus hovedkort; vær klar over at Asus-probe ofte viser feil temperatur (en god del lavere enn det den egentlig er).
Mulig de har fikset det med nyere kort, men jeg har sett det problemet på opptil flere kort.
Dette er vel historie vel? Husker det var problem med 10 - 15 grader feilvisning på et AMD-basert hovedkort for et år eller to siden, men dette ble vel rettet opp med en biosoppdatering? Har ikke hørt noe om dette problemet siden.
Fort å bli slitende med dårlig rykte i lang tid etter, bare se på det ufortjente ryktet AMD-prosessorer til dels har slitt med i enkelte kretser etter at noen hovedkort laget krøll for noen år siden...*host*via*host...
Bruker en kjøler med navnet Thermalright SP-94 kjøler iallefall bedre org.og har på en 92mm vifte.
Har satt Vcore på 1,6v. Hk er ett Asus p4c800 e-dlx.
i Pcmark 2002 har jeg fått i overkant av 9000p. på cpu, 9700p. på ram. og 1060p. på hdd. Er dette ett Ok resultat?
Men hvis det er tilfelle at AsusProbe viser feil temp. hva er da den reele tempen?
