Lage 2 nettverk ut av 1
Hei!
Jeg har idag en thomson tg789 modem/ruter combo som modem. Denne MÅ jeg ha for og se tv. Jeg kjøpte en asus rt-68u til å bruke som ruter for å få 5ghz.
Det jeg lurte på var om jeg kunne kjøpe en ethernet splitter, koble den i veggen, så la 1 gå til thomson tg789 og kjøre vanlig internett der+tv også bruke utgang 2 til asus rt68u. Og kjøre spill nett der/5ghz. Går dette? Og må jeg ha ett modem før asusen?
-takk
Om du har xDSL, NEI! Da MÅ du koble etter modemet enten du vil eller ei, det du kan undersøke er om du kan bridge eller sette Thomsonen til å kun være ett dumt modem.
Har du fiber, så er svaret "kanskje" men fortsatt mest sannsynlig "Nei", splitter du etter veggutaket eller setter en type switch der så vil du avhenge av at du får 2x offentlige IP addresser, og dette er det ikke en selvfølge at du får.
Uten 2 IP addresser så vil enten TV biten funke, eller spillnettet ditt.
Beste og eneste løsningen er å finne ut hvordan NextGenTel systemet du har funker, og se om du kan jukse til en løsning lik den som finnes for Altibox, hvor de har 3 VLAN de opererer med.
Endret av 007CD
