Besøksteller på hjemmeside
Hei
jeg trenger en besøksteller til min hjemmeside, som printer antall besøkende i text format (altså ikke grafisk). Dette er ikke noe problem å lage, men problemet er at jeg ønsker bare at brukeren som besøker siden min, skal kunne øke besøkstelleren med 1 i løpet av 24 timer. Med andre ord trenger jeg en kode som kan logge brukeren (IP adressen) eller noe lignende.
Jeg takker for all hjelp jeg kan få.
Forresten, besøkstelleren skal brukes på denne siden.
Endret av azone
Jeg bruker denne:
<?php
/* Don't forget to CHMOD $file to 777 */
$file = "my_hits.txt";
// Obtain users IP address
$ipadd = getenv(REMOTE_ADDR);
$addip = "TRUE";
$hits = 0;
if (file_exists($file))
} else
echo "$file does not exist!";
exit;
// Open $file and search each line (IP address) for a match
$fp = fopen($file,"r");
while (!feof($fp))
$line = fgets($fp, 4096); //gets one line at a time
$line=trim($line);
if ($line != "")
$hits++;
// If IP is already logged
if ($line==$ipadd)
$addip = "FALSE";
fclose($fp);
// If the IP was not previously logged, append it to $file
if ($addip == "TRUE")
$fp = fopen($file,"a");
fwrite($fp, "\n");
fwrite($fp, $ipadd);
fclose($fp);
$hits++;
// Display hits
echo $hits;
Den teller samme IP bare 1 gang, samme om det er 1 mnd siden den IP'en var innom.
du kan også bruke cookies til å sjekke det..
setcookie("Besokteller", 1,time()+86400); // kaken er gyldig i 24 timer
if($_COOKIE['Besokteller']) { //ikke logg brukeren } else { //logg brukeren }
ulempen er at browseren til gjesten må tillate cookies, noe som ikke er tilfelle hos mange!
Ett annet spørsmål, hva hvis jeg vil at den skal slette IP'en etter la oss si 24 timer? Går dette? I såfall hvordan?
Denne gjør det:
$file = "counter.dat";
$expires = "86400"; //Angi antall sekunder før ip'en slettes
$ip = getenv(REMOTE_ADDR);
if(file_exists($file) && is_writeable($file)){
$data = unserialize(implode("",file($file)));
if(!is_array($data))
 $data["old"] = -1;
else
 $modified = clean($data, $expires);
if(!array_key_exists($ip, $data)){
 $data[$ip] = time();
 $modified = 1;
if($modified){
 $fp = fopen($file,"w");
 fwrite($fp, serialize($data));
 fclose($fp);
echo "Visitors: ".(count($data)+$data["old"]);
else{
echo "Counter file not found or not writeable";
exit;
function clean(&$data, $expires){
foreach(array_keys($data) as $post)
 if($post != "old" && $data[$post]<time()-$expires){
 	unset($data[$post]);
 	$data["old"]++;
 	return 1;
return 0;
Edit: kodeleif
Endret av sven-o
