[Løst] Problem med Asus router og UDP
Trenger litt hjelp her.
Jeg prøver å sette opp ts3 server. Når jeg kobler til fra lokal ip så fungerer det fint, men når jeg kobler til fra ekstern ip så fungerer det ikke. Får ikke koblet til.
MEN, hvis jeg kobler til fra et annet sted, eller med vpn så fungerer det helt fint. Tror det har noe med UDP.
Har tidligere satt opp en mumble server, og der måtte jeg huke av "force tcp mode" for at det skulle fungerer på lokal nettet, men jeg trengte det ikke når jeg koblet til fra et annet sted.
Så tror det har noe med udp loopback og gjøre, noen som vet hvordan jeg kan løse dette?
Jeg vet ikke hva ts3 er for noe, men det du «trenger» er støtte for NAT loopback i ruteren. Har ikke firmwaren til ruteren din støtte for det, kan det være at du finner en tredjeparts firmware som DD-WRT eller lignende som gir deg den funksjonaliteten. Dersom den eneste grunnen til at du vil ha slik funksjonalitet er for spare et par sekunder sånn innimellom, så synes jeg du bør la det være som det er.
