1 sekunds boot loop Multicom Xishan W350ST
Hei,
Har en Multicom Xishan W350ST. Når jeg slår på PCen tar det ca et sekund før den skrus av igjen. Så, etter noen sekunder prøver den selv å starte, men fortsatt kommer den ikke lenger enn det ene sekundet. Lysene rekker akkurat å skrus på.
Har tre harddisker i den, med OS på den ene. Har tatt ut både en, to og alle, men ingen forskjell.
Prøvd med kun lader koblet i, og med batteri, og med begge. Boot loop fortsetter ikke når kun batteri står i.
Har noen tips til hva jeg kan prøve? Evt hva problemet er?
Intel i7-4700MQ
Samsung SSD mSATA 120GB (OS)
OCZ SSD Agiulity 3 120GB
Western Digital 1TB
RAM 16GB
Nvidia GTX 765M
Windows 7 Ultimate
PC er fra august 2013
Tusen takk for all hjelp
Hilsen smått desperat student
Takk for raskt svar.
Jeg prøvde å fjerne den ene RAM-brikken (ettermontert, annet merke, men samme specs). Nå slår PCen seg på, men skjermen forblir svart. Viften snurrer raskere og saktere, akkurat som om PCen er på. Men ser altså ingenting på skjermen.
Har også tatt ut CMOS-batteriet og holdt på-knappen inne i 10 sek for å "fjerne" evt strøm for å resette BIOS. Det skjer ingenting annerledes.
Ja, den er svært ren på innsiden, så vel som utsiden.
HDMI-utgangen gir ikke signal. Har ikke VGA-kabel for øyeblikket, men det har vel ikke noe å si analog/ digital til BIOS el.?
Mistet den i bakken for 2 år siden, den lå i ryggsekken min. Sølt litt vann i tastaturet for et år siden, men var kjapp til å snu den opp ned og tørke, så tror det gikk bra.
Har hatt førstnevnet problem tidligere. Jeg tok ut diskene, prøvde noen ganger til og plutselig virket den igjen.
Men nå kommer du altså ikke engang til BIOS uten harddisker installert?
Kan jo være det du sølte nå har irret såpass mye at du har fått en kortslutning? Hvis du vil prøve deg kan du jo plukke maskinen fra hverandre og gå over hovedkortet. Se etter felter med misfarging og forsøke å pusse det med en bronsebørste f.eks.
Siden ikke ekstern skjerm heller fungerte tviler jeg på det er noe galt med laptopen sin skjerm, kjekt å vite.
Vil tro feilen din ligger i hovedkortet en plass.
