fifafrank Skrevet 23. oktober 2015 Del Skrevet 23. oktober 2015 Hei. Jeg er ny her på forumet. Jeg har solgt borettslagsleiligheten min og det nærmer seg overtakelse. I den forbindelse har jeg et spørsmål. På kjøkkenet er det en ventilator som er tilkoblet sentralt ventilasjonsanlegg. Dette er ikke tillatt i borettslaget og jeg får mest sannsynlig beskjed om å utbedre dette. Er det mulig å kjøpe et kullfilter, koble fra sentralt avtrekk og bare resirkulere luften? Eller er det egne ventilatorer for denne typen bruk? Takknemlig for svar. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 23. oktober 2015 Del Skrevet 23. oktober 2015 Er det mulig å kjøpe et kullfilter, koble fra sentralt avtrekk og bare resirkulere luften? Ja eller nei avhengig av hvilken type det er. Lenke til kommentar
War Skrevet 23. oktober 2015 Del Skrevet 23. oktober 2015 Har du luke på kjøkkenet som leder ut , er dette også en mulighet om det er lov av de som bestemmer i blokka. Lenke til kommentar
fifafrank Skrevet 26. oktober 2015 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2015 (endret) Takk for svar. Det eneste muligheten for tilkobling er sentralavtrekket i blokka. Dette er ikke tillatt. Ergo har jeg brutt reglementet noen år, men nå blir det overtakelse og dette må utbedres. Ventilatoren er av typen Electrolux silence tech eft 6466. Jeg har skaffet et kullfilter som passer til modellen. Spørsmålet er om røret til sentralavtrekket kan uten videre frakobles fra ventilatoren slik at lufta kun resirkuleres. Må ventilatoren evt "korkes"? Endret 26. oktober 2015 av fifafrank Lenke til kommentar
War Skrevet 26. oktober 2015 Del Skrevet 26. oktober 2015 Er du riktig frekk så setter du på normal ventil på anlegget, så driten fra kjøkkenet går inn der uansett. For ventilasjon på kjøkkenet er lov. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 26. oktober 2015 Del Skrevet 26. oktober 2015 De fleste ventilatorer har en liten spak som flyttes fra resirk til avtrekk. Pleier ofte å være plassert i bakkant av ventilator, og avogtil skjult under et lokk Lenke til kommentar
SaJo Skrevet 26. oktober 2015 Del Skrevet 26. oktober 2015 På side 10 i manualen står det noe om hvordan du skal gjøre det om du har kullfilter. Hadde samme ventilatoren selv tidligere (sikkert en eldre modell), der kom lufta ut av samme utkastet på toppen av ventilatoren uansett om man brukte kullfilter eller ikke. Det du må gjøre er å enten føre lufta ut av overskapet med en slange/rør, for eksempel ut av toppen av skapet om det ikke går helt opp til taket, eller lage lufting i døra på overskapet for å la lufta slippe ut. Sånn sett holder det sikkert med å koble fra røret som idag går inn på det sentrale avtrekkssystemet og la lufta blåse ut i rommet - og så må du vel montere på plass igjen ventilen eller hva som nå satt der før. Lenke til kommentar
