Bremsecalipper rens
Strato
Hei!
Jeg har tenkt å gjøre en full rebuild av mine bremsekalippere. Demontering og stempler skal tas ut.
Spørsmålet mitt er: Hva slags middel skal jeg bruke for å vaske kalipperne innvendig? Kan jeg bruke vann og grønnsåpe? Eller må jeg ha noe spesielt?
Uansett skal jeg selvfølgelig la alle delene ligge å tørke til all fukt er borte.
Jeg har liggende Chain Cleaner. Kan jeg bruke dette?
Vaske med diesel kanskje? Så tar du bremserens etterpå.
Ser for meg at bremserens er mest beregnet på å ta vekk fett og olje som de nye skivene er gjerne dekket med, men ikke mye annet, mens en kjederens er mulig beregnet på både litt rust og andre ting.
Hvis det er et løsemiddel som fordamper etter bruk så skal du uansett sitte igjen med bare metallet. Om det i tillegg inneholder noe smøremidler så kan du fort ha rester av det liggende igjen etterpå. Jeg hadde like gjerne tatt siste rensen med sprit. Vann på metall er jo ikke akkurat lurt. Det er dessuten lite sannsynlig at det er brukt noe vannløselig i bremsesystemet, dermed vil et upolart løsemiddel være bedre enn polart (vann) enda du skulle tilsette såpe.
Jeg tenkte vanlig sprit i utgangspunktet, da blir rødsprit nærmest.
Diesel er ikke så uvanlig å bruke til å rense bildeler med. Det er i grunn rimelig nærme white spirit vil jeg tro. Jeg tenkte at bruk av et litt bedre organisk/upolart løsemiddel som diesel/white spirit først og til slutt et løsemiddel som både tar vekk rester av det første løsemiddelet og evt ting som er vannløselige om de skulle være til stede. Altså to stykk.
Takk for svar.
Hva er egentlig bremserens?
Jeg har en boks av kjederens: http://www.xlmoto.no/a9-kjederens
Og etter hva jeg kan se er dette akkurat det samme innholdet som i bremserens: http://www.xlmoto.no/a9-brake-cleaner-2-pk
Enig?
Funker sikkert den kjederensen også. Poenget er at middelet skal ta fett, oljer, osv. og deretter fordampe. Hadde et langvarig mekkeprosjekt i sommer, da brukte jeg bremserens til det meste. Jeg har prøvd CRC, Würth og Biltema bremserens, og kan ikke si at jeg merket noe til at CRC eller Würth er bedre enn Biltema sin, så den kan anbefales mtp. pris. Evt. gå for Indian sin løsning med kjøp fra Tyskland hvis du har mulighet til det.
  • 2 uker senere...
Det er ikke så viktig ha du bruker til å rense med så lenge det ikke finnes snev av spor igjen av det når du er ferdig. Bremsesystemet er veldig sårbart for hydrokarboner og andre stoffer som finnes i petroleumsbaserte smøremidler. Avslutt i alle fall rensingen med noe som fjerner alt og seg selv til slutt og så kan du gjerne skylle og tørke med bremsevæske til slutt. Husk tette hansker, bremsevæske er IKKE bra for huden, og det er som oftest ikke rensestoffer heller.
  • 2 uker senere...
Hvorfor ikke bytte?
Hvorfor skal jeg bytte noe som ikke er ødelagt?
Jeg vil bare gjøre enn fullstendig rens for å utvide levetiden og kvaliteten av bremsene mine...
Beklager ingen svar folkens, mem takk for god hjelp. Har ikke hatt tid i det siste, men når jeg blir ferdig skal jeg legge ut bilder :)
