Legge til disker på ide-kontroller
Heisann, skal til å legge til to disker jeg har stående på en IDE-kontroller i maskinen.. aner ikke en drit om hvordan jeg skulle legge til diskene, lest litt rundt om kring, uten å bli spesielt klok.
dermed tenkte jeg at jeg skulle begynne med å se om RH i det hele tatt fant ide kontrolleren, sånn for å begynne et sted. Men nei da, det får jeg ikke lov til. en boks spretter opp og spør etter root-passord - trykker det inn. spretter opp en liten boks og et stort vindu (hw browseren) men de forsvinner før jeg rekker å se noe som helst. dermed så aner jeg jo ikke engang om Red hat vet at jeg har en ide-kontroller før jeg begynner å sette opp disker på den..
Noen ide om hva som ken feile hw-browseren? har oppdatert rh for nye pakker men uten hell.
Mvh
G
Takker, men, fstab følte jeg ikke hjalp meg så mye til annet enn ren info om filsystemene som linux takler, om ikke mye har gått meg hus forbi..
den fdisk var jo kjekk. hde og hdf som jeg ser den ikke klarer å lese i oppstarten (får no timeouts elns), er ntfs på de (nylig hoppet over fra windows). og da kan jeg vel regne med at rh har funnet ut av ide-kontrolleren min, right? da gjenstår bare problemet å få fisket opp de diskene slik at jeg kan formatere de til ext3, og begynne å bruke de som seg hør og bør ;)
Noe jeg så langt ikke har klart å finne noen oppskrift på, noen med en guide?
mvh
G
OK. takker så mye. så ut til at det funket på en eller annen måte. fikk dog denne mld ved hver av diskene:
Warning: could not read block 0: Attempt to read block from filesystem resulted in short read
Writing inode tables: done
ext2fs_mkdir: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while creating root dir
så nå er diskene formatert med ext3 filsystem da valgte mkfs.ext3 /dev/hdx, da gjenstår bare å "ta de i bruk da"..??
Sorry for høy noob faktor men ting er ganske forvirrende i begynnelsen
Endret av Goebbels
Det er meget viktig at du tar /dev/hdXX ikke bare /dev/hdX da det _ikke_ er en partisjon og som vi alle vet så kan filsystemer kun eksistere på partisjoner
Det var også en av grunnene til at du skulle ta fdisk -l /dev/hdX for å se hva den siste X'en skulle være
rent teknisk sett så burde jeg kanskje skrevet /dev/hdXY (my bad)
Endret av xeon
ok.. hehe, er fort gjort.. men når jeg skrev fdisk -l /dev/hda så kom dette opp
Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/hda1   *         1      2364  18988798+  83  Linux
/dev/hda2          2365      2491   1020127+  82  Linux swap
mens når jeg skrev fdisk -l /dev/hde eller hdf så skjedde det ikke et pøck..
er det sånn å forstå at hvis jeg nå skriver
mkfs.ext3 /dev/hde1
mkfs.ext3 /dev/hdf1
eller hde3 og hdf4?
så skal de to diskene formateres/konverteres til ext3 med en stor partisjon på hver? eller bommer jeg kraftig?
Endret av Goebbels
kan du gi meg outputten fra
dmesg | grep hd
end_request: I/O error, dev 21:40 (hdf), sector 156241470
end_request: I/O error, dev 21:40 (hdf), sector 156241982
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 0
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 2
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 4
end_request: I/O error, dev 21:00 (hde), sector 6
end_request: I/O error, dev 21:40 (hdf), sector 0
end_request: I/O error, dev 21:40 (hdf), sector 2
end_request: I/O error, dev 21:40 (hdf), sector 4
end_request: I/O error, dev 21:40 (hdf), sector 6
[root@localhost root]#
fyi mellomrommet laget jeg for å ikke fucke opp hele forumsiden ;) listen var lang.. tok med start og slutt sektor.
Endret av Goebbels
Hmm.. det finnes en mulighet for at eneste måten du kan få det til å virke er å kompilere din egen 2.6 kernel.. Det er jo et lite prosjekt i seg selv og spesielt på redhat..
Du får nesten ta avgjørelsen selv, men jeg vil anbefale deg å oppgradere til fedora (eller helst slackware hvis du har morro av å gjøre ting selv) og kompilere en ny 2.6.0 kernel..
Jeg tror ganske sikkert at det er der feilen ligger da jeg har hatt samme problemet selv
hehe, jaja, gikk ikke over til linux for at det absolutt skulle være så forbasket lett heller da, gjorde det av interesse og utfordring...
får sove litt på hva jeg skal gjøre, men ser for meg at slack er omtrent kun konsoll og fryktelig lite gui (om det er noen) avliv gjerne et par myter :) .. for jeg kan gjerne tenke meg å prøve meg på slackware og lære meg ting ordentlig..
Men kjempe takk for god hjelp så langt. Uvurderlig når man beveger seg i ukjent terreng.. Takker xeon..
Mvh
G
Hehe.. Du kan installere hva du vil oppaa linuxkernelen! Og slack kommer med alle utviklingspakkene du trenger, saa du kan sette opp Slack systemet ditt akuratt som du vil!
Da jeg hadde slack hadde jeg ogsaa KDE osv. Funka flott det, men i slack saa maa du sikkert sette opp X selv (redigere filer o.l., jeg har imidlertid h0rt rykter om at 9.1 funket dette outofthabox).
Gentoo er aa anbefale ellers :) - Skal du ha ting litt lettere enn slack/gentoo kan du jo pr0ve Fedora som alle skryter saann av.. ;)
[root@localhost root]# fdisk -l
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 2491 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
