Bytte fra HHD til SSD på MacBook pro mid 2012
Jeg har gjort det.
Enkelt.
Først ta full backup til en USB-disk med 'time-machine'
Ta av bakplaten (noen skruer som sier seg selv)
Et par skruer holder harddisken på plass. Disken slides så ut av kontaktene.
Den nye settes på plass på samme måte.
Skru sammen.
Så må du få operativsystem inn på nye disken:
Koble til nettverkskabel. (wifi kan brukes, men enklere og raskere med kabel)
Hold inne ctrl+R mens du slår på Mac'en. Den vil nå boote via internett mot Apple sin server.
Gjør og svar det Apple ber deg om.
Når OS er lastet ned og installert og skrivebord vises, kjører du 'time-machine' og legger tilbake backup!
Done! Mac'en din er som før, bare ny disk  :)
Endret av ozone
Clas Ohlson eller lignende vil ha skrutrekkere. Usikker på om du må ha Pentalobe eller bare Torx. Ta med deg maskinen og pek på skruene du må ha hjelp til å skru opp, eller sjekk her - https://www.ifixit.com/Device/MacBook_Pro
Hvis du slår opp på den maskinen du har, vil det stå hvilke skrutrekkere du trenger.
Husk også å skru på TRIM etter at du har installert YOSEMITE eller EL CAPITAN på maskinen.
  • 2 uker senere...
Hvis man har en IKKE-orginal SSD i en Mac, som kjører OS X Yosemite 10.10.4 eller nyere, kan man enable TRIM.
Åpne terminalvinduet og skriv;
sudo trimforce enable
Sørg for å ha sikkerhetskopi av de viktigste dataene, og at du ikke har noen andre programmer åpne når du gjør det (maskinen tar en omstart i prosessen).
Les mer om trim her - https://en.wikipedia.org/wiki/Trim_(computing)
