^fmj Skrevet 21. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2015 (endret) Fikk en arbeidslykt uten lader med li-ion batteri og LED, det som står er følgende: Worklite Model: LY9602H Li-ion: 7,4V/4,4Ah, LED: 20W Endret 21. oktober 2015 av ^fmj Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 21. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2015 Effekt (P) er lik spenning (U) ganger strøm (I). Strøm (I) blir da effekt (P) delt på spenning (U). I = P / U = 20W / 7,4V = 2,7A Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 21. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2015 Effekt (P) er lik spenning (U) ganger strøm (I). Strøm (I) blir da effekt (P) delt på spenning (U). I = P / U = 20W / 7,4V = 2,7A 20W er lasten ut fra batteriet, altså selve LED-lampen. Når batteriet er på 4,4At og lasten er på 2,7A, så vil batteriet kunne vare i opptil t,6 timer (1 time og 38 minutt). En Li-Ion (18650) celle oppgis vanligvis til å være 3,7 Volt og en tilhørende lader er som regel oppgitt til 4,2 Volt. To slike blir 7,4 Volt og en lader for 2x18650 er som regel på 8,4 Volt ut. Det finnes en masse slike ferdige ladere å få kjøpt. Tipper du finner en slik i nesten enhvert hjem nå for tiden. Om laderen klarer å levere 1A eller 2A er ikke så nøye, det tar bare litt lenger tid med en som er svak. Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 21. oktober 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2015 (endret) Takk for info, var usikker på om det ble riktig å bruke den formelen. Hvorfor er det ok med lavere ampere i dette tilfellet? Endret 21. oktober 2015 av ^fmj Lenke til kommentar
