Hva gjøres ved "Vedlikehold" av servere?
PHCTF
Heisann.
Hva er det som egentlig gjøres når servere er nede for vedlikehold? Diverse spill har ukentlige nedtier for dette, mens noen ikke har det. Hvorfor blir ikke visse tjenester utilgjengelig(gjøres det ikke den samme typen vedlikehold?), mens andre blir det?
Har god data- og IT-kunnskap, men lite erfaring med servermiljø, så det hadde vært kjempegreit med en forklaring som er mulig å forstå for en som ikke kan så mye om det. :)
Det kan være så mangt, patching av spillkode, databaseoppgraderinger hvor du ikke vil ha skriveoperasjoner i mellomtiden (eller det ikke er mulig). Omstart av tjenester kan være nødvendig for å laste nye bibliotek, eventuelt hele maskinen dersom du vil oppgradere kjernen.  I tillegg til selve oppgraderingen følger gjerne en verifisering av at oppdateringen har gått som planlagt.
Skal du i tillegg oppgradere klientkode, eller det er en tjeneste hvor mye skjer på klientsiden vil du gjerne rulle ut denne kontrollert og trinnvis etter en oppgradering.
Noen systemer kan gjøre 'hot-patching', andre ikke i det hele tatt.
At noen ikke har det kan tyde på at det er mulig å kjøre på en annen løsning under oppgraderingen og at last-delende servere kan tas ut av dansen og oppgraderes enkeltvis eller at det finnes redundans på feks. databasenivå, men det kan også tyde på at det ikke er nødvendig eller under aktiv utvikling (eller at de ikke 'gidder').
Det blir veldig generelt, men det var spørsmålet også, det avhenger av design.  :)
Endret av process
Så dette er som regel en dårlig serverløsning fra tilbyderne sin side, fremfor en nødvendighet for å opprettholde et kjapt og effektivt system? Trodde det kanskje gjaldt opprydding i filer og sånt slik at serveren ikke skal bli treg, fremfor oppdateringer som sjeldent merkes på klientsiden, i hvert i de fleste tjenestene jeg bruker som driver "vedlikehold" ofte.
