[Løst] PHPmailer, mysql, litt ajax.
Hei, har tatt meg bittelitt vann over hodet når det gjelder en ganske grei webapp for jobb.
Har laget et mottaksregister i php, mysql og litt ajax. (Veldig mye klipp og lim fra nettet).
Hovedmålet med systemet er man kan gå med mobil og registrere at bestillingsvarer er ankommet vårt mottak.
Etter å ha bruk for mye tid på prøving og feiling, spør jeg nå om hjelp.
Det som skjer i koden under, er at jeg bruker id(idd column i mysql) for å hente ut det unike mottaket.
Mottaker får da mulighet å legge på en kommentar før man trykker "Godkjenn" og da settes verdi i mysql til 1=TRUE.
<?php
include "config.php";
if(isset($_GET['id'])){
$stmt = $conn->prepare("update po set Kommentar=?, Godkjent = 1, Dato = NOW() WHERE idd=?");
$stmt->bind_param('si', $nm, $id);
$nm = $_POST['nm'];
$id = $_GET['id'];
if($stmt->execute()){
<div class="alert alert-success alert-dismissible" role="alert">
  <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button>
  <strong>PO er godkjent og sendt på epost til bestiller.</strong>
</div>
<?php
} else{
<div class="alert alert-danger alert-dismissible" role="alert">
  <strong>Error!</strong>
</div>
<?php
} else{
<div class="alert alert-warning alert-dismissible" role="alert">
  <strong>Warning!</strong>
</div>
<?php
Screenshot av hvordan det ser ut "live".
Det jeg ønsker er at denne informasjonen også sendes på mail til "Bestiller" når man trykker knappen. Hver bestiller har en epost-kolonne i mysql som kan brukes.
Har laget en phpmailer for å teste om epost fungerer, og det gjør det.
<?php
date_default_timezone_set('Etc/UTC');
require '../phpmailer/PHPMailerAutoload.php';
$res = $conn->query("SELECT * FROM po WHERE Godkjent IS NULL ORDER BY idd DESC LIMIT 1");
while ($row = $res->fetch_assoc()) {
$ordre = $row['Ordrenummer'];
$lev = $row['Leverandor'];
$deler = $row['Deler'];
$bestiller = $row['Bestiller'];
$kommentar = $row['Kommentar'];
$epost = $row['epost'];
$mail = new PHPMailer;
$mail->CharSet = 'UTF-8';
$mail->isSMTP();
$mail->SMTPDebug = 2;
$mail->Debugoutput = 'html';
$mail->Host = 'smtp.gmail.com';
$mail->Port = 587;
$mail->SMTPSecure = 'tls';
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = "[email protected]";
$mail->Password = "passord";
$mail->setFrom('[email protected]', 'Mottakskontroll');
$mail->addReplyTo('[email protected]', 'Test');
$mail->addAddress('[email protected]', 'Eirik');
$mail->Subject = "$ordre er ankommet";
$mail->isHTML(true);
$mail->Body    = 'Test på at systemet fungerer' .$ordre;
$mail->AltBody = 'Slå på HTML-koding av e-post takk.';
if(!$mail->send()) {
    echo 'Message could not be sent.';
    echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo;
} else {
    echo 'Message has been sent';
Så hvordan kombinerer jeg dette? Som dere ser har jeg juksa ved å sette LIMIT 1.
Blir det to mysql-spørringer? En for å finne id, sette kommentar og godkjent=1, samt en for å hente ut informasjonen igjen for så å sende den på epost?
Håper noen har tid til å hjelpe. Og trengs det mer utfyllende informasjon er det bare å spørre.
På forhånd takk.
Du må ha 2-3 sql'er, en update og en eller to select.
Noe slikt, har ikke testet:
if($stmt->execute()) // utfør UPDATE
    $sendMail = $stmt->affected_rows > 0;
    $stmt->close();
    if ($sendMail)
        $sql = "SELECT * FROM po WHERE idd = ?"; // utvid med en (INNER) JOIN (om mulig) for å få brukers epost adresse ++, hvis ikke må du ha en ny select for å hente dette
        $mailStmt = $conn->prepare($sql);
        $mailStmt->bind_param('i', $id);
        $mailStmt->execute();
        $mailRes  = $mailStmt->get_result(); // du oppdaterer kun en rad, og henter derfor kun ut en rad, ikke nødvendig å legge ting i en while løkke
        $mailData = $mailRes->fetch_assoc();
        $mailRes->close();
        $mailStmt->close();
        // utfør SELECT for å hente brukers epost og slikt her om nødvendig
        // phpmailer her
Det du har gjort ser ganske greit ut. Selv om du bruker prepared statments ville jeg ha hatt litt validering og sanitering av bruker input:
$nm = $_POST['nm'];
$id = $_GET['id'];
// eks.
$nm = filter_input(INPUT_POST, 'nm', FILTER_SANITIZE_STRING);
$id = (int)$_GET['id'];
    $stmt->close();
    if ($sendMail)
        $mailRes->close();
        $mailStmt->close();
        // phpmailer her
$nm = $_POST['nm'];
$id = $_GET['id'];
// eks.
Takk for svar. Skal prøve å få det på plass i løpet av dagen.
Endret av eiriktb
