Denne kan forenkle ladingen av mobilen betraktelig
Hovedpoenget med å kjøre USB over ethernet er jo å øke rekkevidden. Makslengden på ca. 4,5 meter gjelder ved bruk av vanlige USB-kabler som ikke har tvunnede par. Med bruk av TP øker man rekkevidden betraktelig. Jeg vil tro at 40-50 meter er fullt mulig.
Alle USB-kabler har to par ledere: Tykk rød og sort for 5V strøm, disse er nesten aldri tvunnet, og tynn hvit og grønn for USB-data, dette paret er alltid tvunnet (men CAT5 har omtrent 4 tørn for hver tørn på USB). Lengdebegrensingen er at USB-kommunikasjon forutsetter mindre enn 26ns forsinkelser, og i kobberledning tilsvarer dette 5 meter forflytting av elektroner (lys klarer 7,79 meter i vakuum på samme tid).
Hvis man vil overføre USB lengre enn 5 meter så må det stå egen elektronikk i begge ender som konverterer signalet fra USB til et annet format og tilbake igjen. Da kan man bruke CAT5, fiber eller trådløs kommunikasjon mellom disse medieconverterne.
http://www.yourcablestore.com/USB-Cable-Length-Limitations-And-How-To-Break-Them_ep_42-1.html
Endret av Frobe
For ordens skyld vil jeg nevne at jeg ikke har testet rekkevidden, men jeg har et kabelstrekk på ca. 30 meter (CAT6) som gir PoE til en switch, og dette går helt uten problemer.
PoE baserer seg på en helt annen spenning enn USB
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Standard_implementation
https://en.wikipedia.org/wiki/USB#Power
Det er altså 57 volt mot 5. Ohms lov følger også dette. For å få ut høy effekt over et lengre strekk må enten kabeltykkelsen opp, eller spenningen opp. Det er derfor bilstereoens 1000w effektforsterker blir lagt med gode tykke 25mm2 mens vanlig husinstallasjon er på 2.5mm2. spenning ganger strøm er lik effekt; strøm gjennom en motstand (les leder) skaper en spenning over motstanden og spenningen i resten av koblingen går ned. Er motstanden i kabelen for stor ((lengde ganger kabelmotstand 1 meter 1 kvadrat) delt på yverrsnittet),så blir effekten man kan hente ut mindre. Kjører man opp spenningen (som man gjør i PoE) går dette bra ettersom strømmen kan synke som resulteter til mindre spenningsfall, som fører til potensiell høyere effekt ved endepunkt.
Et alternativ hvis man har lagt nettverk i huset, er å bruke noen slike:
http://www.amazon.com/Female-Male-Ethernet-RJ45-Adapter/dp/B005DDI51U/ref=sr_1_23?s=electronics&ie=UTF8&qid=1445368369&sr=1-23&keywords=ethernet+cable+usb+cable
USB kan helt fint gå over cat 5/6. Så hva med en USB-port på kjøkkenet som ikke bare lader telefonen din, men som også kobler den til en sentral server? Hvis man ikke liker disse adapterne kan man bake det inn i veggen. Man behøver ikke elektriker for noe av dette.
Du vet vel at maksimal lengde for kommunikasjon på USB-kabler er 5 meter?
gjelder den begrensingen også ved usb over cat 5/6? eller kun på usb siden?
Har brukt denne med stort hell, støtter dessverre bare USB 2.0, men rekker 100 meter: http://www.leteng.no/Avdelinger/Produkter/Datatilbeh%C3%B8r-og-USB/USB-Extender-TP/Icron/Icron-Extender-USB2-Tx-Rx-1xTP-Max-100-m-Ranger-2201-PowerRx00-00298-p0000035174
Har også brukt en fra Monoprice som gikk opptil 45 meter.
Undersøkte nå litt med mine vanlige leverandører. Ser ut som veldig mange kjører en 700/1400 mA max ladestrøm. F.eks. elko sine. Det er iallfall uaktuelt da det er for liten kapasitet.
Biltema sin lover nå 2.1A - om det stemmer med virkeligheten så er jo det nok foreløpig. Men om jeg liker biltema classic serien? Tja... I grunnen synes jeg den er mindre pen. Men penere enn ikea iallfall. Jeg tror jeg holder meg til eksterne ladere enn så lenge hehe.
