Slå av maskin
Gjest Slettet+98123897187934
Ellers så har du en eller annen enhet i pc'en som ikke fungerer 100%. Jeg hadde et lydkort som sperret nedkjøringsrutinene. Da jeg avinstallerte driverne og tok ut kortet så fungerte automatisk nedkjøring.
I Win98 så fungerte nedkjøringen helt fint.
Før så var nettverkskort et problem for mange, men jeg tror at de fleste nettverkskort i dag har gode drivere...
Har samme problemet jeg og...
Men har blitt vant til og skru av bak nå.
la vær å slå av maskinen? funker for meg hvertfall :]
Begynt og gjøre det jeg også nå!
Eneste problemet med det er når harddisken begyner og defrag...mitt på natten...
Våker fader meg av harddisken, den bråker noe sykt...
Noen som vet hvordan deaktiverer defrag...?
Pleier og laste ned på natten(dc++) så kan vel ikke skru av harddisken eller?...
Mulig dette er problemet
When Windows XP won’t powerdown automatically, the APM/NT Legacy Power Node may not be enabled. To enable this, right-click on the My Computer icon, click Properties | Hardware | Device Manager | View. Check the box labeled “Show Hidden Devices.” If it’s available on your computer, there will be a red X on the APM/NT Legacy Node. Try enabling it and see if this resolves the powerdown problem (Tip from Terri Stratton). Or, to check the other side of the APM/ACPI coin, open the Power Options applet in Control Panel. If there is an APM tab, make sure the “Enable Advanced Power Management Support” box is checked. (MSKB Q313290)
Mer her www.aumha.org/a/shtdwnxp.htm
Ja, det var litt interessant. Burde hatt en Poll om hvor mangen som slår av maskinen om natten. Og hvor mangen som lar maskinen stå på, og "aldri" slår den av.
Jeg er av de som aldri slår av mine maskiner. Hvorfor skal jeg da det. Det gjør jo ikke noe om de står på. Og så trekker de jo ikke så mye strøm at det gjør noe.
-Chief-
Eventuelt :
If you are tired of "it is now safe to turn off your computer" when you select Shut Down, Edit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Double click on PowerDownAfterShutdown or add it as REG_SZ. Set it to 1.
This only works if your HAL (Hardware Abstraction Layer) supports it.
jsi seff.
