Trådløst nettverk!
Jeg har nettopp fått meg ny pc, men jeg får ikke internetten til å fungere på den nye.?..? Jeg trådløst nettverk, mottaker : D-Link DI713P[Wireless gateway], og ORiNOCO sender,, problemet er at jeg bare får sendt og ikke mottatt noe, f.eks sent : 7000 bytes, recived : 0 ,, Det er veldig kjedelig i og med at jeg er avhengig av internett.. Trenger hjelp fort! :shrug:
OK. Da antar vi at det er kontakt mellom aksesspunktet ditt og internettforbindelsen.
Får du pinget aksesspunktet/ruteren som du skal ha kontakt med?
Du skal kunne søke etter tilgjengelige trådløse nettverk, har du satt opp nettverket med kryptering kan du f.eks. forsøke å disable det midlertidig for å se om du da får kontakt. Gjør du det, er det i så fall opsettet på krypteringen som er feil.
Får du ikke kontakt, bør du sjekke drivere til kort etc. kanskje?
Jeg er veldig njub og jeg kan ikke noe om sånt.. :(! Det er kontakt mellom sender og mottaker, men jeg får ikke mottatt noe, jeg bare sender ut.. :shrug: Vi har firewall så vi sender ingen filer til hverandre. Men det har alltid funket før..
Hvrodan sjekker jeg om jeg bruker fast ip eller dhcp?
og hva mener du med det?
Jeg kan nesten ingenting om nettverk, så dere må nok forklare det litt enklere. :shrug:
Det han mener er om du får kontakt med den trådløse boksen ved å pinge den.
For å pinge åpner du command [ Start Meny - Kjør - og skriver cmd ]
Så skriver du ping og IP adresseen til den trådløse boksen.
Det er vanligvis 192.168.1.1 eller noe lignende.
Får du kontakt så vil du se det.
I og med at du sier at du har liten peiling på dette, utelukker jeg at du har satt opp noen kryptering.
1. Du må sette nettverkskortet til å motta IP-adresse automatisk. Dette gjør du ved å høyreklikke på "My network connections"/"Mine nettverkssteder" på skrivebordet og velge "Properties". Høyreklikk så på nettverkstilkoblingen/det trådløse kortet. Velg "Properties", merk "Internet Protocol (TCP(IP) og velg "Properties". Her setter du at kortet skal motta instillinger automatisk (velg det øverste alternativet i begge "boksene").
2. Hvis aksesspunktet deler ut IP-adresser (noe som er mest trolig) skal du da få kontakt.
3. For å pinge aksesspunktet ser du i manualen hva som er oppgitt som IP-adresse for dette. Mest sannsynlig er det noe liknende den IP-adressen "atticus" beskrev i forrige post. Fremgangsmåten er slik han forklarer. Du ser om du får svar, og du skal i utgangspunktet få fire svar når du pinger.
