[Løst] Fps drop i csgo. Frustrert
Hei:)
Jeg kjøpte meg for ca en mnd siden en ny pc på Komplett.no.
Pc'en består av:
- Cooler Master V850, 850W PSU
Intel Core i7-5820K, Socket-LGA2011-3
ASUS X99-A, Socket 2011-3
Crucial DDR4 2133MHz 16GB (4x4GB)
Crucial® BX100 250GB 2.5" SSD
Seagate® Desktop SSHD 1TB
MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6GB
Noctua NH-U14S CPU Kjøler.
Problemet er at jeg føler ikke pcen leverer det jeg hadde forventet.
Verst er det når jeg spiller csgo. Fps har problemer med å overstige 250, noe som i å for seg ikke er noe problem, men med en gang jeg har skuddvekslinger eller det skjer litt rundt meg dropper fps til ca 30. Noe som gjør at CS rett og slett ikke er spillbart.
Ganske frustrerende når jeg nettopp har betalt over 20k.
Lasta ned Heaven Benchmark og kjørte den, å fpsen viser seg å være merkbart dårligere enn på pcen til en kompis som ikke har i nærheten av samme kostnaden i pcen som meg.
Leste på en post at det kunne være instillinger i bios som gjorde at pcen bare kjørte på ''halv maskin'', men når jeg endra instillingene til ''optimal performance'' merka jeg ikke forbedring i det hele tatt.
Noen som har noen ideer om hva som kan være galt? Evt hva jeg kan gjøre for å finne det ut?
Kan iallfall fastslå at noe er feil, du skal ikke ned i de fps tallene uansett innstillinger osv osv.
Her er uansett en liten guide:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=268030869
Hvilket OS kjører du? Om du kjører Windows 10 så er dette greit å gjøre:
  • Open up the Xbox App
  • Click on the gear
  • Click on Game DVR
  • Make sure record game clips and screenshots using Game DVR is switched OFF
Checklist: Nyeste BIOS og drivere installert?
Endret av fflex
Kan du sjekke temperaturer og at du har nyeste drivere?
Lastet ned nye drivere igår etter formatering.
Mainboard: 30c
GPU:  40-50c
Cpu: 40c
Legger merke til at gpu usage-grafen på afterburner spretter opp og ned under spilling, er dette normalt?
Bilde: http://imgur.com/kPKiOOy'
Edit: under cs-spilling
Endret av Stol89
Kjør noen benchmarks og følg med på temperaturer. Blir gpu, hovedkort eller cpu for varm?
Er lydkort-drivere innstallert?
Gpu blir varmt under benchmark på ultra. ca 70 grader, men når fps droppene herjer under cs ligger det bare på ca 40 grader.
Lydkortdrivere for hovedkort er ikke installert da jeg bruker eksternt lydkort
Endret av Stol89
Ser temperaturene slik ut mens det lagger også? Isåfall er det ikke de som er problemet.
Hva skjer om du ikke bruker det eksterne lydkortet? Altså kobler det fra?
Prøv også å låse fps i csgo til 100, se om det hjelper.
Tror ikke det er temp som er problemet da laggingen begynner 2 sek etter at jeg kommer inn i game.
Hjalp litt å låse fps til 100. ble ikke like mye lagging.
Lydkort eller ikke lydkort gjorde ingen forskjell.
  • Click on the gear
  • Click on Game DVR
Er dette noe som kan være aktivt selv om jeg ikke har vært inne på appen?
Bios er jeg ikke sikker på, da jeg rett å slett ikke vet hvordan jeg oppdaterer til nyeste BIOS
Endret av Stol89
Har du oppgradert fra windows 7eller 8 til windows 10? Isåfall kan det ha oppstått problemer med programvare som du kjører. Hadde et tilfelle der Mcafee voldtok SSDen min og kjørte den på 100% konstant.
Stemmer at jeg har oppgradert til w10, men alt var like ille mens jeg brukte w7.
