vintersommer Skrevet 17. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2015 Noen som har forslag til falskt blod man kan bestille på nett som ser ekte ut, og helst vaskes bort lett.. Det er også VELDIG fint om nettsiden sender varen, og jeg mottar den før halloween! Takk for alle svar som kommer inn Lenke til kommentar
Flying Skrevet 17. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2015 (endret) Hva skal det vaskes lett bort fra? Skal du ha det på plast, malte flater, tre eller tøy må du regne med at det setter permanent farge. De fleste teaterblod vil og trekke litt inn i huden hvis du har det på lenge, men det går bort i løpet av noen dager. Skal teaterblod til hud så skal Mehron være et bra merke, det selger de for eksempel på Superkul.no. De har flere forskjellige typer. Endret 17. oktober 2015 av Flying Lenke til kommentar
vintersommer Skrevet 17. oktober 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2015 Hva skal det vaskes lett bort fra? Skal du ha det på plast, malte flater, tre eller tøy må du regne med at det setter permanent farge. De fleste teaterblod vil og trekke litt inn i huden hvis du har det på lenge, men det går bort i løpet av noen dager. Skal teaterblod til hud så skal Mehron være et bra merke, det selger de for eksempel på Superkul.no. De har flere forskjellige typer. Takk for svar! Det skal være på meg og på en kjole og et par strømper, men må jo regne med at det ikke er like lett å vaskes bort fra klær. Skal se innom der, er litt vanskelig å vite hva som ser "ekte" ut når du ikke ser det i virkeligheten Lenke til kommentar
the_last_nick_left Skrevet 17. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2015 Festmagasinet Standard selger mye. Lenke til kommentar
vintersommer Skrevet 17. oktober 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2015 Festmagasinet Standard selger mye. Takk for tips Lenke til kommentar
