Komme seg ut av utydelig leiekontrakt.
Primer4
Kva er grunnlaget for at leigeavtalen er tidsbestemt til 1/7-16?
Med mindre det er lovlig tilgang til å gjere leigeavtalen tidsbestemt for mindre enn eit år så blir leigeavtalen å rekne som tidsubestemt. Då gjeld dei tre månedanes oppsigelsestid som står i husleigelova. Dette er også det samme som er avtalt i din kontrakt.
I mine auger støtter det ytterligare at dette er ein tidsubestemt leigeavtale med tre måneders oppsigelsestid ved at det er kun 2.1 rubrikken for tidsubestemt leigeavtale som er fullstendig utfylt.
Skulle avtalen vært tidsbestemt så må ein fylle ut både felt 2.2 og 2.2.1.
Den er ikke både tidsbestemt og tidsubestemt. Den er tidsubestemt med kronologiske begrensninger i oppsigelsesadgangen.
Kjennetegnet ved en tidsbestemt avtale er ikke at den har en minste leietid, men at den har en maksimal leietid - altså at på et gitt tidspunkt opphører den uten at utleier trenger å si opp leietaker.
Og for å gjøre det litt vanskeligere.
Jeg leier ut to rom her og de som bor i de betaler til meg, men de skrev kontrakt med huseier (Ser for meg at kontraktene de har ser ganske lik ut som min.)
Jeg vet jeg klarer finne noen som kan ta over huset men hvordan får jeg kastet ut skoleeleven først?
Så for at jeg skal komme meg ut av denne kontrakten før tiden må jeg altså finne noen til å ta over huset til 1/7-16?
Skal man ta kontrakten helt på ordet må de så vidt jeg kan se bo der til 31. oktober. Kontrakten kan "sies opp" 1. juli. Oppsigelsesfristen løper så 3 måneder fra utløpet av den måneden, dvs i hele august, september og oktober.
Jeg tror ikke det er meningen, men jeg er ikke sikker på om meningen er at kontrakten tidligst kan avsluttes 1. juli eller 1. oktober (evt. 30. september).
Du kan framleie, men etter min mening kan du (eller utleier) også finne en ny leier som er villig til å inngå kontrakt med utleier på samme vilkår som deg. Du må eventuelt betale litt hvis utleier får ekstra kostnader på grunn av dette.
