Hjelp til port-forward - Get modem i bridge - Asus RT-AC68U
Hei
Trenger hjelp!
Jeg har ett GET modem med innebygd router fra Cisco. Dette har jeg satt i bridge mode.
Bruker istedet en Asus rt-ac68u som router.
Jeg får opp min IP utad om WAN IP i asus konfigurasjonen. Så tror ikke det er noe dobbel NAT her.
Har satt opp selve port-forwardingen i routeren riktig.
Men når jeg etterpå sjekker om port er åpen på  canyouseeme.org f.eks - så er ikke porten åpen.
Hva kan dette skyldes? Har også disablet firewall på pc og i router
Har åpnet en viss port på ac68u (dedikert til en enkelt maskin). Når jeg er inne på canyouseeme.org viser den at porten er åpen (kjører det fra den ene maskinen som skal ha åpen port). Går jeg inn og kjører testen fra en annen maskin igjen så vil jo testen vise at porten er lukket. Noe som er helt greit  :)
Avhengig av hva du port forwarder så må du ha tjenesten / serveren som du vil koble deg til KJØRENDE på porten.
Hvis ikke vil porten vises som stengt, da ingenting svarer på forespørselen fra canyouseeme.org
Om du fortsatt er usikker så kan du kjøre verktøyet du kan laste ned fra portforward.com de inkluderer en server som kjører på porten og vil svare når du får koblet til.
