NoTrace Skrevet 12. oktober 2015 Del Skrevet 12. oktober 2015 Har litt problemer med at min 2012 KTM 690 Duke IV fusker litt rett etter oppstart. Spesielt når det er kaldt ute sliter den litt, høres ut som den "hoster"/får for mye bensin. Når det er varmt (15 grader og oppover) oppstår ikke problemet. Lar jeg motoren gå i 30 sek før jeg gir gass oppstår ikke problemet. Så kun dersom jeg gir gass rett etter start, og tar lenger og lenger tid før problemet forsvinner jo kaldere det er ute. Har justert opp AF-ratio osv. uten at det har hjulpet nevneverdig. Anyone? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. oktober 2015 Del Skrevet 12. oktober 2015 Er det forgasser eller insprøytning? Er det inspr. kan det være en temperatursensor. Du må uansett være forsiktig med å justere AF-ratio med kald motor. Da kan den bli feil når motoren er varm. Den skal alltid justeres ved driftsvarm motor. 30 sekunder oppvarming på MC er ikke veldig uvanlig. Min MC må svive et par minutter før den kan kjøres med. Og enda litt mer før den sviver skikkelig. Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 12. oktober 2015 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2015 (endret) Det er innsprøytning. AF-ratio justerer jeg via automapping i Rapid Bike (Power Commander), og kjøres så på div. turtall i hvert gir for å "kalibrere". Problemet har oppstått i senere tid, den har altså ikke vært slik hele tiden. Det er derfor jeg undrer litt på hva det kan være. Det kan dog tenkes at automappingen gir for rik AF-ratio ved kald motor. Edit: Forøvrig skjer det samme dersom motor er driftsvarm (dvs. jeg stopper og starter den rett etterpå). Endret 12. oktober 2015 av TheHaughom Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. oktober 2015 Del Skrevet 12. oktober 2015 Det må være en temperatursensor et sted så ECU-en vet om motoren er varm eller kald. Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 12. oktober 2015 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2015 Ja, det står en temp sensor i header pipe, altså 10-15cm etter kobling fra motor. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. oktober 2015 Del Skrevet 12. oktober 2015 I eksosen? Sikker på at det ikke er en lambda/oksygen-sensor? 1 Lenke til kommentar
