Gjest medlem-35580 Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Hei! Sitter her med 2 maskiner og Telenor ADSL.. Vil dele ADSL`n, uten router, går det ann bare med krysset kabel? På forhånd Takk.. Mvh Vegard Østrem Lenke til kommentar
Sozinho Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Om du har to nettverks kort i den maskinen som kobler til Telenor ADSL kan du bruke krysset kabel i mellom maskinene... ALtså Nettkort 1: Til ADSL og Nettkort 2: Krysset kabel til andre maskinen. Bruker du 2000/XP kan du dele ut internett, eldre/andre os må du vel ha no program... Sygate osv... Lenke til kommentar
Gjest medlem-35580 Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Jeg har Xp home og pro.. Pro på den med i-nett, så det går uten noen prog. osv..? Takk.. Lenke til kommentar
liebermannXCR Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Det beste du gjør er å kjøpe deg en ruter... Har førsøkt å dele en internett forbindelse vha nettverkskabel mellom to maskiner, og det ble bare tull. Det første, og innlysende problemet er at maskinen som er koblet til "veggen" hele tiden må stå på, for det andre får du hastigheten opp hvis du kobler i ruter (iallefall skjedde det her ) Ellers blir det garantert kødd med IP adresser o.l. Med mindre du er ekspert på området ville jeg spart meg for arbeidet og irritasjonen, og heller kjøpt en ruter til 500.- Lenke til kommentar
Sozinho Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Såklart router er å foretrekke. Mest pga det med at den ene maskinen må stå på hele tiden. Men det er ikke noe problem å kjøre med to nettverks kort for å spare de pengene. Den maskinen som er koblet til ADSL får fast ip når du setter opp deling, de andre maskinen får ip adresse via dhcp av "serveren". Har forsøkt med både Telenor, Bluecom (hadde ingen hub/switch stående den gangen) og fungerer helt fint... Hastighetsmessig merker jeg ikke noe problem med dette.. Men som sagt... har du råd til en router... osv Lenke til kommentar
Aireal Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Router får du til 400-500 kroner. Da vil maskinene kunne være på internet uavhengig av hverandre. Om du kobler dem med krysset må alltid den server maskinen stå påslått Lenke til kommentar
