Kontorpult (Øystein) Skrevet 10. oktober 2015 Del Skrevet 10. oktober 2015 Har en/to ulyd(er) fra venstre bakhjul. Dette gjelder en Saab 9-3, 1998mod, 2,0l 131hk Bensin, 282000km Det første, og det det begynte med var en subbelyd, metallisk, som om klossen eller bremseskjodetsubber delevis inntill, lyden gikk fortere med farten og forsvant ved høyere fart (50km/t ca.). Når jeg jekka opp bilen og snurra på hjulet så hørte man at det subba på denne måten, og man kjente også at det "tok i mot" og slapp opp på spesifikkt punkt, helt likt per runde. Samme når jeg skrudde av hjulet også. Kan det være kast i bremseskiva? Bremseklossene er slitt, og skal byttes, mye mulig det går stål delevis mot disse? Det ble noe bedre etter at jeg fiklet noe med bremseskjoldet, så tenker å se nærmere på dette når jeg bytter klossene. Når man kjører sakte fremover, så kommer lyden som høres ut som det subber, det går fortere og fortere med farten og forsvinner til slutt. Den høres gummiaktig ut, som om det skulle være en slitt gummiforing eller noe i den duren, så litt usikker? Den kommer og går litt ettersom, og fikk den tydelig frem her en gang når jeg kjørte frem og tilbake, og fikk sett noe på det, men klarte ikke å tolke noe. Ingen slakk ved å rikke i hjulet når den er jekka opp heller. Dette kom en stund etter det første nevnte problemet. Frykter at det kan være et hjullager? Håper på å bli litt klokere, på forhånd, takk! Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 10. oktober 2015 Del Skrevet 10. oktober 2015 Kan være så enkelt som en liten stein noe sted. Hadde tilsvarende hos meg og ble nesten gal i hodet. Før jeg rakk å gjøre så mye med det så forsvant lyden. Du får se når du demonterer klosser om det er noe som åpenbart tar borti. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 11. oktober 2015 Del Skrevet 11. oktober 2015 På vinteren er det ofte en liten stein som legger seg over kloss og mot bremseskive, disse kan lage ekstreme skrikelyder. Man må bare kjøre et stykke som regel, jeg pleier å rygge litt når det skjer da blir det ofte fikset. Lenke til kommentar
