[Løst] Problemer med 3000mhz minne og startup
Hei.
Jeg har nettopp gått til innkjøp av følgende komponenter:
Asus ROG Maximus Ranger socket 1151 hovedkort
Intel Core i5 6600K Skylake
corsair vengeance 16gb ddr4 3000mhz
m/en del andre komponenter.
Problemet mitt er at maskinen nekter å starte når jeg enabler Ai Overclock tuner til xmp, det virker perfekt i bios, for den setter automatisk alle de riktige innstillingene. Altså fra 2133-3000mhz.
Når jeg deretter saver og forlater bios vil ikke maskinen gå lenger en til at hovedkortet viser q-code 55, som svarer til "memory not installed", da kan jeg ikke gjøre annet en å resette bios for å få en startup igjen. Er det noen som har opplevd noe lignende eller kan hjelpe meg med dette?
Over timings? cas står på 15 ras til cas 17 og ras act time 35. Mye som står på auto på ram timing control. Kan du være mer spesifikk?
*og takk for at du tar deg tid!
*kan det hende jeg må endre baseclock?
Endret av Jaghi
Vil maskinen fortsatt fungere dersom jeg setter minne på en lavere frekvens? Finnes det et nettsed med en tabell eller oversikt over forskjellige xmp profiler til forskjellige typer RAM? Er det evt. noe jeg ikke kan sette "lavere" for å få minne til å fungere?
Hvilken latency er den midterste? Altså den ene "18". Virker som jeg kun kan justere 2 forskjellige latencies.
Det virker dessverre også som om biosen min kun tillatter spesifikke dram voltage.. går fra 1.353 til 1.396 osv..
Endret av Jaghi
