Trenger hjelp til kalkulator (casio fx-82ES)
Har en casio fx-82ES
Har rota med innstillinger og får ikke skiftet tilbake. Prøvd å slette alt på kalkulatoren, men den er fortsatt vrang.
Når jeg f.eks trykker 23/20, blir svaret 23(brøkstrek)20
Skulle gjerne også vite hvordan jeg endrer den til grader. Tror jeg har funnet det ut (Shift, mode, 3(deg)). Men jeg får ikke riktig svar når jeg prøver å regne. Tror dette er pga det første problemet jeg nevnte.
Takker for hjelp :) Prøver å jobbe med skole, men vanskelig med en så vrang kalkulator...
Du kan sette standard resultat som desimaltall ved: SHIFT - SETUP - 1(MthIO) - 2(Line0). Du kan for øvrig bytte mellom desimaltall og brøk ved å bruke knappen (S<->D) når du har et resultat.
For grader burde det være riktig som du har gjort. Prøv å ta sin(90), og se at du får 1 som svar.
Endret av olealX
  • 4 år senere...
Hei! Jeg har samme kalkulator og kan bytte fram og tilbake mellom enkelte resultater f.eks. 23/20. Men hvis jeg skriver inn f.eks. ln(3) får jeg det kun som desimaltall og skulle gjerne hatt brøk isteden. Vet noen om dette ikke går på denne kalkulatoren? Eller er det noen spesiell innstilling jeg må skru på? (Den vanlige shift mellom brøk og desimaltall fungerer altså ikke her...)
