Hallowenman Skrevet 9. oktober 2015 Del Skrevet 9. oktober 2015 Har nylig kjøpt en ny Xbox One. Jeg har bare en skjerm (1080p dataskjerm) som jeg bruker til den stasjonære pcen min. Løsningen hittil har vært å koble ut HDMI kabel fra pc til skjerm, og koble i Xbox HDMI kabel og så bytte om manuelt når jeg vil bruke pcen. Men om jeg ikke tar feil har Xbox'en en HDMI in, og en HDMI out, kan jeg koble PC'en til Xboxen og Xboxen til skjermen og veksle mellom dem? Og om det funker, er det noen som har prøvd dette og vet om dette fungerer godt? Er opptatt av bildekvalitet ettersom jeg spiller mye pc spill i tillegg til litt Xbox spill. Lenke til kommentar
XtaZ Skrevet 10. oktober 2015 Del Skrevet 10. oktober 2015 (endret) Du kan gjøre som du beskriver og må da åpne tv appen på xboxen for å få fram bildet fra PCen. Xboxen må også alltid være påskrudd da du ikke vil få bilde i standby modus. Bildekvaliteten skal ikke forringes. Hovedproblemet er at du vil få delay så generell bruk av PCen på denne måten vil ikke bli en morsom opplevelse. Jeg prøvde nøyaktig dette bare med en Wii U istedet og delayen var helt forferdelig. 0,5-1 sekund delay fra jeg trykket på controlleren til det skjedde noe på skjermen. Jeg vil nok anbefale deg å gå til innkjøp av en HDMI switch istedet Endret 12. oktober 2015 av XtaZ Lenke til kommentar
Hallowenman Skrevet 10. oktober 2015 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2015 Du kan gøre som du beskriver og må da åpne tv appen på xboxen for å få fram bildet fra PCen. Xboxen må også alltid være påskrudd da du ikke vil få bilde i standby modus. Bildekvaliteten skal ikke forringes. Hovedproblemet er at du vil få delay så generell bruk av PCen på denne måten vil ikke bli en morsom opplevelse. Jeg prøvde nøyaktig dette bare med en Wii U istedet og delayen var helt forferdelig. 0,5-1 sekund delay fra jeg trykket på controlleren til det skjedde noe på skjermen. Jeg vil nok anbefale deg å gå til innkjøp av en HDMI switch istedet Ok, takk for svar. Om det er en merkbar delay blir det nok uaktuelt, ettersom jeg ikke kan ha noe delay når jeg spiller for eksempel Counter Strike mot andre. Har en HDMI switch, men har hatt litt dårlig erfaring med disse. Har prøvd to forskjellige. Den ene røk samme dag som jeg fikk den og jeg byttet den i en litt bedre variant, prøver kanskje det. Lenke til kommentar
