IRC BOT
Det beste er alltid det en lager selv! Sett deg ned og lær, du har det sinnsvakt gøy samtidg som du lager noe nyttig. Hvis ikke er sikkert eggdrop en god løsning
Det er nok ikke alle som har tid til å sitte ned å lære selv, men som du sa: det man lager selv blir alltid best ;)
Anbefaler deg å sette opp eggdrop...
Eggdrop er ikke så dumt nei..
Men siden det er CS-clan så kan du flytte over til Quakenet (hvis du ikke er der fra før) slik at du kan bruke Q eller L..Gå på www.quakenet.org, der kan du lese om hvordan man får L.
- Azton
Endret av Azton
Hei!
Jeg har tenkt meg å ha en IRC-kanal til CS-clanen min.
Finnes det noen ircbot som gir autoOP og annet tøft stæsj?
Takker for alle svar
Kjøp deg et 'shell' på en server som støtter eggdrop. 'Shell' er en plass på en server, der du kan logge deg inn og legge inn ting, som for eksempel eggdrop.
Det står veldig grei veiledning i eggdropmanualen om hvordan du skal gjøre alt. Men, du må regne med et par timer hvis du ikke er særlig dreven.
Jeg betalte 250kr for et halvår for mitt shell. Jeg hadde da 3 boter, to av de var koblet opp mot 'sjefen' av de tre. Hvis sjefen ble treg, gjorde de to andre jobben. Hvis en server detter ut, detter kun den ene boten ut, mens de andre passer på OPen. Samtidig hadde jeg en BNC (bouncer), som gjør at Nicket ditt alltid er pålogget, selv om du og PCn din ikke er på internett.
Så, såfort du kommer inn på IRC kommer du rett inn der du slutta med alle kanalene oppe og alle OPene du evt. hadde, du slipper samtidig å vente på å komme deg inn på en server.
Hvis noen har skrevet noe til deg mens du var borte, kommer det automatiskt opp når du logger deg på.
Mulighetene er store;)
Men, som en skriver her; Flytt over til Quakenet og søk etter å få Q eller L. Det er uten tvil det aller beste!
Dette hjalp deg ikke noe særlig, men det frista kanskje til å kjøpe deg et shell(?) Hehe! (Drev mye med detta for noen år siden :p )
