Passiv kjøling av strømforsyning..
Ok, har en ganske stor kjøleribbe liggende, tenkte på å lodde ut trans. og feste dem til denne, for så å feste den på baksiden av kabinettet.
Er ikke sikker på om det blir god nok kjøling da.. Men kan jo finne specs på trans. og sjekke hva de tåler, oxo måle tempen.
På denne måten vil jeg jo oxo eliminere varmeutvikling inne i kabinettet fra PSU
(må jo være et godt argument for en slik mod ;) ) satser som du, på bare passiv kjøling.
Peder
gå inn på www.overklokking.no delen av forumet og gå inn på workloggs, ta en titt på loggen som heter Bequiet den er genial.
Du kan også mprøve å sette en vifte inni der på 5 eller 7 volt (drerling har eet fint bilde for det, søk etter 7v og filtrer etter poster skrevet av drerling så finner du nok noe)
Min 350-watter fra Enermax (på NetRemote/HTPC i stua) er så stille at jeg bare hører den på mer enn én meters hold ved å lytte veldig godt. Og det er med en Zalman-vifte. Jeg tror at når Microplex får sendt meg en 92 mm Papst-vifte istedenfor, vil den lyden så å si forsvinne. Jeg må si at forskjellen på en nesten helt stille pc og en helt stille pc er så liten for meg at det ikke er verdt alt det ekstra bryderiet og de ekstra kronene det som regel krever å gå det siste hakket. Men det er bare min mening, så hvem bryr seg? *grin*
Jeg :woot:
Peder
Jeg har, ganske riktig, gjort dette med PSUet i prosjekt "beQuiet".
Først av alt: Det er en skummel sak å lodde om alle trasnistorene og jeg vil anbefalle at man har litt erfaring med elektro/lodding før man setter igang.
Det går svært kraftige strømmer gjennom disse, opp mot 330V! Pass på at alt som skal jordes blir det, og at alt som skal isoleres blir det! :D
Dessuten være VEEELDIG nøye med å gå over alle loddinger før testkjøring! :p:
-Når det er sagt så må jeg si at jeg er meget fornøyd med resultatet , en komplett stillegående PSU. Men som du ser av bildet så oppdaget jeg at det var flere komponenter enn bare transistorene som måtte kjøles. Det gjelder særlig ringkjernetrafoen. I tillegg finnes det en hel del motstander som blir ekstremt varme, jeg driver å vurderer om disse også må flyttes over til ribba. De hever systemtempen forholdsvis mye.
PS: finnes flere/bedre bilder av PSUet i "beQuiet" tråden.
Lykke til med prosjektet og kom gjerme med spørsmål eller del av dine erfaringer med oss!!
mvh
Audun
DrSpawn:
Takk for tipsene. Jeg satte meg ned å leste hele workloggen din, etter tips fra Admin'c igår. Fant mye nyttig informasjon. Må benytte sjansen til å berømme prosjektet ditt forressten :D Nice work! Kan ikke skjønne annet enn at du har erfaring på mange områder.
mvh
Peder
