Thermaltake Golden Orb som NB kjøler
Explorer
Jeg kjøpte en Thermaltake Golden Orb hos 3dfxcool for 25 kroner men jeg har ingene anelse hva jeg skal bruke den til... Så fikk jeg en ide om å bruke den som north bridge kjøler på hovedkortet (A7N8X deluxe) ettersom det er ganske dårlig kjøling som følger med.
Er det noen som vet om dette er mulig å utføre? Det er et lite problem. Jeg kan ikke gjøre noen fysiske forandringer på hovedkortet ettersom jeg ikke kan leve uten PCen hvis den blir ødelagt :roll:
Håper det er noen som vet om dette er mulig og kansje også vet hvordan det skal gjøres...
Driver du og overklokker og opplever at det er FSB'en som holder deg tilbake? Hvis nei vil jeg fraråde deg å gjøre det hvis du er så avhengig av dataen som du sier du er ;)
Hvis du vil gjøre det så må du skaffe termisk lim, og mofisere kjøleren slik at den får plass på hovedkortet. En jernsag eller dremel passer fint til dette...
Jeg har tenkt litt mer på dette og ettersom bunnen på kjøleren er massiv aluminium kan jeg ta opp viften og borre to hull med akkurat samme lengde på diagonalene slik at jeg kan bruke de klipsene som er til å feste standard kjøleribben. Når jeg da bruker litt termiskt lim i tillegg kan det bli ganske bra...
Den Orb-kjøleren er nok litt for stor til slike ting ja. Enkelte hovedkort har kanskje plass, men jeg vet ikke om det er så lurt å gjøre noe slikt. Alle Orb-kjølerne er forholdsvis bråkete i drift, og selv om det lar seg gjøre, så tror jeg ikke at hovedkortet har godt av å holde hele vekten av kjøleren ved hjelp av de to festehullene rundt NB. Jeg kan ta feil her, men tenk over saken!
BTW; Den var veldig rolig, Corleone ;);)
Ikke helt sikker på at jeg forsto den :blush: Rolig?
Uansett, det kan jo være at Orb'en var litt for tung og ikke fikk skikkelig kontakt med NB når du satt HK'et på høykant. Hvordan festa du Ribba forresten? Med skruer? Kanskje de kortslutta noe på HK'et? Termisk lim er forresten er DÅRLIG idè! NB kan kanskje bli slittt løs fra HK'et.
