Hva bør jeg prioritere å oppgradere på denne pcen. (Stillegående gaming pc)
Hei
Pcen jeg har nå begynner å bli litt utdatert, så jeg lurer på hva jeg bør prioritere av oppgraderinger dersom jeg ønsker en ok stillegående gaming pc.
Dette har jeg nå:
CPU: Intel® Core i7 CPU 860 @ 2.80GHz
Memory: 8,00 GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 260
Hovedkort: ASUSTeK P7P55-M
Jeg kan veldig lite om det her, men det jeg tror jeg bør prioritere er GPU, og da tenker jeg å gå for GeForce GTX 970, men er det noe annet som også burde oppgraderes? Eller er resten brukbart enn så lenge?
Jeg tenkte et budsjett mellom 3.000-6.000, men hvis resten er brukbart så holder det kanskje med GPU i første omgang?
Jeg driter ikke akkurat peng heller, desverre :)
Skal han ha Skylake så må han ha nytt HK og bør helst kjøpe ny RAM også, da er det for lite med 6.000,- hvis han også skal ha ny GPU, som han "må" ha siden det er en gaming PC. 3.500,- for GPU, 2.000,- for CPU, 1.000,- + for HK og 1.000,- + for RAM, da er vi oppe i 7.500,- sånn sirkus.
Bare kjøp et GTX 970 du, etter hva jeg fant så er det kompatibelt med HK'et ditt. Så sant du ikke kjører veldig CPU intensive spill så skal det gå bra. Men jeg råder deg også til å oppgradere alt eller hvertfall ha det i bakhodet at maskinen kan komme til kort pga de andre delene du har. Så selv om du ikke vil bruke 7.500,- ++ så anbefaler jeg det å ha budsjett på det "for sikkerhets skyld" :)
Edit; Hvilken PSU har du, er den like gammel som resten så anbefales det å oppgradere den også. Det som er fint er jo at du kan få gleden av å gi bort den gamle til noen som kanskje ikke har råd til en PC og trenger en ok'ish for surfing og kabal :)
Endret av Belphegor
LMH1@ vel, jeg ville personlig gått for gpu oppgradering da 260 er junk idag. I7 860 holder fortsatt koken selv i 2015. Så om han oppgraderer cpu vil han se 0 forbedring pga skjermkortet er utdatert. Oppgraderer han skjermkortet vil nok fps'en mangedoble seg. Altså han vil merke en forskjell.
PS: vet om en folder som skal ha 2250kr + frakt for et msi 970 med kvittering fra komplett om det er interessant for ts :)
PSUen er Epsilon 600, den er fra 2006, så den må nok bli byttet ut den og etter hvert. Kunne du linket til de komponentene du har satt opp til 7500,- ? :)
Bra den LMH1, men da kommer jo GPU i tillegg og eventuellt PSU, da er man over 6.000,- grensa med en gang. Hvilke spill spiller du TS, mye lettere å anbefale noe hvis man vet det :)
Spill jeg har lyst til å spille er GTA5, Project cars, og generelt spill med oculus rift støtte. Til nå er det kun små demoer som har funket på Oculusen, så det er litt viktig at det funker. Jeg kan godt ha grafikken på medium så lenge fpsen er høy.
Ville gått for forslaget til Christian, eller lagt på 500 kroner (6500kroner) og gått for 4690k, nytt hovedkort og 970, og da beholde ram'en du allerde har.
Hvilket hovedkort ville du anbefalt?
Det er det jeg også tenker :)Er det dette kortet han selger
Er nok dette tipper jeg. :)
Endret av Snusmumr1kk1
Nå har jeg bestemt meg for å kjøre på å oppgradere hovedkort, CPU og GPU.
Jeg kan strekke meg til 7000,- og ut fra infoen jeg har fått (Takk!) så har jeg satt sammen denne handlelisten.
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1602026&su=7046FAC1-091C-436F-ABA3-9B277ECC0B37
Vil tro at PSU'en vil holde enn så lenge.
Noen spørsmål:
- Kan det være at rammen ikke passer på hovedkortet? Jeg er ikke sikker på hva jeg har, bortsett fra at det er 8 GB.
- Hvordan er det med kabler og kontakter, er dette standard, og følger med hovedkortet? I forhold til vifter o.l.
- Kabinettet jeg har er Cooler Master Elite 344 , vil det bli litt lite for dette hovedkortet?
- Er det vanskeli å bygge dette selv ved hjelp av google og youtube? Eller med andre ord, er det lett å ødelegge noe ved å gjøre det selv? :)
Ser handlelisten ok ut? Noe jeg burde endret?
RAM skal ikke være noen problem, ditt nåværende hovedkort har maks støtte for DDR3 og det har også din nye.
Kabler og kontakter bør følge med strømforsyningen og kabinettet. Vifter har egne kabler. Strøm til viftene kobler du til hovedkortet eller direkte til strømforsyningen.
Vær obs på at du ikke kan ha montert den ekstra harddisk-stativet i kabinettet, ellers vil du ikke ha plass til grafikkortet:
Cooler Master Case RC-344-KKN2 Maximum Compatibility:
VGA card length:
250mm / 9.8 inch (with the 2nd HDD cage)
363mm / 14.3 inch (without the 2nd HDD cage)
GTX 970 er 269mm i lengden.
Er ingen problem å bygge selv, bruk youtube/google flittig. Et par tips:
  • Ikke prøv å tvinge noe på plass med unødig kraft
  • Noen strømkabler fra PSU ser bedre ut om du sender de bak kabinettveggen som hovedkortet er festet i isteden for foran grafikkortet.
  • Ikke smør thermal paste utover CPUen, plasser en dråpe i midten og plasser kjøleren over, den vil selv spre gørret jevn over. Se: https://www.youtube.com/watch?v=-hNgFNH7zhQ
