Lov om bråk i blokk/borettslag
heipameg
Hei,
Så det er slik at i underetasjen er det enten de som bor der, eller noen (eierne) som har leid inn folk for å bygge eller fikse noe ting der nede. De hamrer og har drill som bråker utrolig mye. Dette skjer da i en tidlig klokkeslett. Er det noen lov som sier at man skal få lov å sove og at folk må ta hensyn til det osvosv?
Ellers kan man vel bruke:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-5
. Ordensforstyrrelse
Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer
a) den alminnelige fred og orden, b) lovlig ferdsel, c) omgivelsenes nattero, eller
Men spørs denne kan brukes om det er godkjente håndverkere som gjør nødvendig vedlikehold.
Det er nok tvilsomt at byggearbeider går under utilbørlig atferd, eit anna problem med straffelova er den ikkje seier noke om eventuelle tidspunkt.
Det fyrste trådstarter må gjere er å lese vedtektene i sitt borettslag/sameige, dette med støyplager står vanligvis i husordensreglane. Dersom bråket bryt med husordensreglane, enten fordi det startar for tidleg, ikkje er varsla som det skal, eller kva reglar ditt borettslag/sameige har, så kan du rette ein klage mot styret som deretter skriver ut ein skriftlig advarsel til bebuaren.
Du seier ikkje noke om kva klokkeslett arbeidet startar på, men du kan godt ta utgangspunkt i kl 07 som er det tidspunktet som oftast går igjen, og også det tidspunktet der håndtverkarar og industriarbeidarar ofte startar på jobb.
Du kan også sjekke politivedtektene for din kommune (om dei har laga det), der er det enkelte kommunar som har formuleringar som spesifikt nevner nattero mellom kl 07 og 23.
Det siste alternativet er å bruke grannelova:
§ 2. Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.
I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på kva som er teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller ulempa. Det skal jamvel takast omsyn til naturmangfaldet på staden.
I avgjerda om noko er urimeleg, skal det vidare leggjast vekt på om det er venteleg etter tilhøva på staden og om det er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks- eller driftsmåtar på slike stader.
Jamvel om noko er venteleg eller vanleg etter tredje stykket, kan det reknast som urimeleg så langt som det fører til ei monaleg forverring av brukstilhøva som berre eller i særleg grad råkar ein avgrensa krins av personar.
Men også her blir det ei vurderingssak mellom ditt behov for nattero om morgonane og naboen sitt behov for å få utført arbeidet.
Det praktiske utfallet av å kreve at naboen ikkje startar arbeidet så tidleg er at arbeidet enten blir spredd utover fleire dagar, eller at det vil pågå om kveldande. Dette vil gi naboen ei ekstrautgift som nok er ein større ulemepe for naboen enn det er ein fordel for deg.
Eg veit også at politiet opererer med ei innsovningstid der dei er ekstra strenge på dette med unødvendig støy, men eg veit ikkje kvar dei hjemmler dette med innsovningstid, kan være at det berre er ei subjektiv vurdering frå gong til gong.
