Få tynnere hår
Morn.
Jeg er født med tykt og litt krøllete hår. Hver gang jeg vasker håret med sjampo og tørker det, blir det veldig tykt og krøllete.
Nå har det seg slik at jeg ønsker litt lengde i håret. Jeg har forsøkt dette, og det har fungert således greit hvis jeg benytter meg av voks i form av en sideskill f.eks.
Håret holder seg relativt greit over natta, og jeg føler det komfortabelt. Men selv for dette, så skulle jeg gjerne ønske at håret mitt var tynnere, slik at jeg kunne slippe å til en hver tid være avhengig av å benytte den samme hårvoksen for at håret skal være på plass. Jeg vil kunne vaske og tørke håret mitt, og få et resultat i form av luftig og langt hår...
Hva kan jeg gjøre for å evt få til dette? Har alltid likt/ønsket å ha litt lengde i håret, da jeg føler dette er best.
Takker for innspill og tips! :)
Ta deg en tur til frisøren og be de tynne håret. Evt kan du gjøre det selv med en tynnesaks: http://www.jula.no/catalog/hjem-og-husholding/kroppspleie/harpleie/harsakser/tynnesaks-865115/
Hvordan funker en tynnesaks? Ser ikke helt hvordan denne saksen skal kunne tynne håret.
Hvis du har så tykt hår så er det litt rart at en frisør aldri har brukt en slik på deg (kanskje du bare ikke har lagt merke til det eller så fungerer den kanskje ikke så godt på krøller).
Den fungerer hvert fall slik at man tar en god tjafs med hår inn i saksa, men der en normal saks ville klippet over alle hårene og gitt deg et merkelig, hårløst krater klipper denne bare over noen av hårstråene slik at håret blir tynnere.
Har ikke noe særlig med krøller, bare krøller på baksiden av hodet rundt øra der. Heller det tykke håret jeg ikke digger noe særlig, og når jeg har i voks så tørker det ut etter 1 time. Kan det ha noe med tykkheten/tørrheten å gjøre?
Tynnesaks funker bare "på tuppene", hvis hårstråene er tykke eller at det er tykkt hår fra hodebunnen så vil ikke dette bli bra. Håret vil ikke legge seg bedre eller bli bra med halvlangt hår siden det "legger seg/ oppfører seg" slik det gjør fra hodebunnen.
Det som kan funke er laserbehandling, permanent hårfjerning rett og slett, der de fjerner noen hårsekkene i hodebunnen. Dette er veldig kostbart, men det vil bli bra (antar jeg :p )
Edit; Bare noen tanker jeg slenger ut uten å ha noen erfaring eller ekspertise på hår, annet enn at jeg har hår selv..
Endret av Belphegor
Noen hårtyper (særlig de med litt "liv" i) har lett for å bli tørre og suger til seg fuktighet fra luften, og det blir rett og slett svært. Jeg har ingen tips til deg som kan hjelpe deg med å tynne ut håret ditt, men om du har litt lengde ville jeg nok vurdert å teste ut litt forskjellige hårprodukter (f.eks. sjampo uten sulfater, som tørker ut håret), som ihvertfall kan forhindre at det blir så tørt og stort.
Forresten - ikke la noen komme i nærheten av håret ditt med en tynningssaks, det kommer bare til å se større ut om det er bevegelse/krøller i det.
Hva med å bruke shampoo/balsam med keratin. Da retter du ut de verste krøllene slik at håret oppfattes tynnere fordi ikke krøllene løfter opp håret til de grader. Det er VELDIG pent at menn har tykt fyldig hår. Så vær forsiktig med å tynne det ut for mye. Jeg hadde heller rettet det ut med anti-permanent. Veldig mange menn som gjør det for å få en fin frisyre som er enklere å håndtere. Faktisk veldig vanlig blant utenlandske menn, bare så du vet det :)
Men det sliter mye på håret da. Jeg retter selv ut håret slik. Ser så mye bedre ut en de fæle korktetrekk krøllene.
Endret av Hannah00
Jeg har ekstremt tykt hår. Ca 2 uker etter frisør har tynnet det må jeg nesten tynne det igjen, så det gror godt også.
Bruker å gå med lue eller caps 1 time etter jeg har dusjet, slik at håret blir flatere! :D
Men nå er jeg glad i å ha sleik så da passer det egentlig veldig greit uansett.
Endret av BMWcoupeftw
Hvorfor ikke teste ut tynningsaksa? Er vel verdt et forsøk? Jeg har ikke SÅ tykt hår men det er normalt tykt og det går utover hårvoksen
Ja, men hva er antipermanent da? Har hørt mange snakke om det, men aner ikke hva det er
Hvordan opprettholder du håret da? Bruker du voks?
 Jeg sier ikke at det ikke kan bli bra, jeg bare sier at sånn som du beskriver håret ditt ville jeg ikke satset på det. Du må selvfølgelig bare prøve det ut om du vil — det kan godt hende det blir en suksess.
Skrev feil over. Jeg har ikke køller, er jo bare bak øret på baksiden. Men ikke oppe, der er det vare tykt og tørt(?)
Anti-permanent er å glatte ut håret slik at krøllene forsvinner. Man kan selv velge forskjellige metoder å få dette utført, og resultatet er avhengig av metode. F.eks. japanske metoder gir deg strykejern rett hår, mens keratin straighten tar vekk krøller og gir deg et volumøst, rett hår med fall og tykkelse.
Justin Timberlake har naturlig krøllet hår, men ser bedre ut med en rett frisyre. Han bruker relaxer for å gjøre håret rett. Bare google Justin Timberlake hair relaxer befor after. Så ser du hva slags krøller han egentlig har.
Edit: Bestill en frisørtime og be de gi deg råd til hvordan du skal fikse håret ditt, og hva slags produkter du må bruke. Kan godt være du bruker feil produkter til håret ditt. Selv byttet jeg ut gel og begynte å bruke hårkrem. Det forlenger det fine utseende til håret. Men sant skal sies at krøllete hår bare er fint første dagen etter fiksing. Morgen etterpå er det stygt. Da må du bare fikse det igjen. Eventuelt bruk en sprayflaske med vann og vet håret slik at det blir lettere å fikse på nytt.
Endret av Hannah00
Tusen takk for hjelp.
Ja, tenker å ta antipermanent, men jeg har langt ifra likt hår som timberlake. Har ikke sånne krøller. Jeg har bare på baksiden og da bak ørene.
Jeg har mere tykt enn krøllete hår. Har cirka sånn, så da blir det eksempelsvis vanskelig med håret bak øra. http://www.fansshare.com/gallery/photos/14597873/men-hair-style-photo-mens-hairstyle-guide-cool-easy-hairstyles-thick-hair/?displaying
Og vil gjerne ha en slik frisyre: http://ink361.com/app/users/ig-19796979/mos123/photos/ig-1087089851433415232_19796979 (til høyre)
