28teeth Skrevet 5. oktober 2015 Del Skrevet 5. oktober 2015 (endret) Hei! Jeg kom bort i et eksempel der en objekt med akselerasjon i horisontal retning, har en friksjon som virker i bevegelsesretningen. Hvordan? Jeg trodde friksjon alltid virket i motsatt retning av bevegelsen. En million takk på forhånd. Endret 5. oktober 2015 av 28teeth Lenke til kommentar
Brattus Skrevet 5. oktober 2015 Del Skrevet 5. oktober 2015 https://nn.wikipedia.org/wiki/Friksjon Sidan friksjon virkar mot rørsleretninga, vert den kinetiske friksjonen rekna som eit negativt arbeid, og bremsar vanlegvis noko ned. Det finst derimot unntak, som når overflata i seg sjølv akselererer. Ein kan sjå dette ved å plassere noko på ein duk, og så rykke hardt til i duken. I dette tilfellet vil lekamen gli bakover relativt til duken, men framover relativt til golvet. Altså vil den kinetiske friksjonen mellom lekamen og duken akslerere lekamen i same retninga som lekamen flyttar seg i, og gjere eit positivt arbeid. Var det overflaten som akselererte i i det eksempelet du fant? Lenke til kommentar
28teeth Skrevet 5. oktober 2015 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2015 https://nn.wikipedia.org/wiki/Friksjon Sidan friksjon virkar mot rørsleretninga, vert den kinetiske friksjonen rekna som eit negativt arbeid, og bremsar vanlegvis noko ned. Det finst derimot unntak, som når overflata i seg sjølv akselererer. Ein kan sjå dette ved å plassere noko på ein duk, og så rykke hardt til i duken. I dette tilfellet vil lekamen gli bakover relativt til duken, men framover relativt til golvet. Altså vil den kinetiske friksjonen mellom lekamen og duken akslerere lekamen i same retninga som lekamen flyttar seg i, og gjere eit positivt arbeid. Var det overflaten som akselererte i i det eksempelet du fant? Jeg er ikke sikker. Det var to eksempler. Eksempel 1) En bil som kjører framover. Friksjonskraften her skal være kraften fra bakken som virker på hjulene, slik at hjulene går framover. Eksempel 2) To klosser plassert oppå hverandre på et trillebord. Trillebordet har akselerasjon. Og friksjonskraften til den øverste og nederste kloss går i samme retning som bordet beveger seg. Lenke til kommentar
Drømmeren Skrevet 6. oktober 2015 Del Skrevet 6. oktober 2015 Friksjonen er det som får bilen til å gå framover. Se for deg en bil som skal komme seg opp fra en sanddyne. Bilen går framover og sanden bakover. På en bane med is er det lite friksjon og bilen vil stå og spinne fordi den ikke får grep. Friksjonen gjør det mulig for bilen å akselerere opp i fart. Når en bil har en viss fart og det ikke gis gass vil ikke bilen lenger akselerere i positiv retning, men friksjonen vil bremse ned bilen. Den virker altså i negativ retning. Lenke til kommentar
