amelbye Skrevet 5. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2015 Hei, jeg var en tur ute med båten her i helga, og fik endelig kjørt 9.9-hesteren for første gang på 2 år. Kanskje 3. Jeg begynte forsiktig og lot den varme seg godt opp før jeg dro på , men det er tydelig at motoren ikke har tålt å stå. Jeg hadde kjørt bånn gass i et minutt to, og slakket så av litt. Ingen plutselige bevegelser i pådrag. Da stoppet motoren, og det kom røyk ut fra under lokket. Jeg vippet det av, og der så jeg at røyken kom fra topp-lokket, og at det var ganske tilgriset. Litt senere prøvde jeg å starte den igjen (optimist ), og da kom det masse hvit røyk ut av et lite hull midt bak over propellen. Betyr dette at topp-pakninga har gått? Evt. hva annet kan det være? Motoren laget ingen ulyder når det skjedde, så jeg er temmelig sikker på at den ikke har skjært seg. Lenke til kommentar
