larvalarvesen Skrevet 5. oktober 2015 Del Skrevet 5. oktober 2015 Hei, Vurderer å kjøpe meg et macro-objektiv(Nikon 105mm VR). Er det to utgaver av dette i VR-versjon altså VR1 ogVR2, eller er det kun et, så om det har VR så er det det nyeste? Jeg har lest at det blir meget liten dybdeskarphet ved bruk av macro, betyr dette at om en ønsker å skyte på største blender må en bruke stativ eller kan også dette gjøres håndholdt? Lenke til kommentar
Trig8 Skrevet 5. oktober 2015 Del Skrevet 5. oktober 2015 Det er kun èn VR-utgave av 105mm-objektivet. Objektivet det erstattet var AF-D uten VR så kjøper du det med VR får du det nyeste. Dybdeskarpheten blir mindre desto nærmere du kommer. Du kan få til ganske mye uten stativ, men det blir vanskeligere ettersom du kommer nærmere og bare vanlig pusting kan få deg til å bevege kameraet nok til at det du ønsker skal bli skarpt ikke blir det. Å blende ned til f11-f16 gir deg større dybdeskarphet, men også lengre lukkertid (ved samme iso) som gjerne gjør at en ønsker å bruke stativ basert på lang lukkertid. Blits er også et alternativ for å holde lukkertiden kort, helst da en ekstern som du kan flytte dit du vil ha lyset fra. Den innebygde i kamerahuset skygger objektivet for når du driver med macro. Lenke til kommentar
Killswitch Skrevet 5. oktober 2015 Del Skrevet 5. oktober 2015 På største blender på nærgrensa vil du ikke få en hel milimeter i fokus en gang. Merk at på avstand så fungerer makroobjektivet som et helt vanlig objektiv om du skulle bruke det til F. eks portrett. Lenke til kommentar
larvalarvesen Skrevet 6. oktober 2015 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2015 Takk for svar Lenke til kommentar
