[Løst] PC booter ikke.
Hei! har en maskin som ikke booter. Logoen til hovedkortet dukker opp, deretter står det:
Asmedia 106X SATA Controller Ver 0.93 AHCI Mode
S.M.A.R.T. Supported
Using PCIE Gen 2... og ingenting skjer. Det er heller ikke mulig å gå inn i bios.
Dette er en pc jeg satt sammen av noen reservedeler jeg hadde.  Specs:
HK: ASUS Crosshair v formula (ikke z versjonen, hadde siste versjon av bios sist gang jeg sjekket.)
Skjermkort: GTX 760 MSI
Prosessor: AMD FX 8320
PSU: 500 watt B500 cooler master
HDD: 1tb Seagate barracuda
RAM: corsair vengeance 8gb 1600mhz
Kabinett: CM storm scout.
Har prøvd å ta ut en av ram brikkene, sjekke alle kabler, men ingenting hjelper. Hva kan være problemet?
Siden den fryser i oppstarts sekvensen til hovedkortet antar jeg at feilen ligger en plass i denne rekkefølgen :
*Hovedkort som er defekt.
*Minnefeil.
*Løs kabel? Sjekk både strøm og Sata tilkoblinger.
*Strømforsyning.
Du kan prøve å nappe ut samtlige minnebrikker og se om det endrer seg om du putter inn en brikke i en av de 4 sporene , sørg for å teste alle med 1 brikke så bytter du til neste brikke.
Kabelfeil kan du sjekke ved å se at alt er koblet til ordentlig og bytte rundt på sata kablene.
Du bør også teste en ordentlig reset av hovedkortet , napp ut batteriet og sett "jumperen" til hovedkortet i reset (sjekk manual for ordentlig forklaring) så sett jumperen tilbake der den var.
Videre feilsøking bør gjøres del for del i en annen pc som kan teste ut hva som fungerer hos deg , på denne måten kan du trolig til slutt finne synderen.
Uansett så er det som LMH1 påpeker en noe dårlig strømforsyning du har og derfor lurt å kanskje teste denne først.
*Minnefeil.
*Strømforsyning.
Prøver strømforsyningen først. Har en følelse av at den kan være synderen.  deretter går jeg gjennom de tingene du nevner. poster resultatet. Takk for hjelpen :-)
s.m.a.r.t er så vidt jeg vet en "selftest" på harddisker. Det er da et tegn på at harddisken er defekt. Men ta og søk på s.m.a.r.t og harddrive, så finner du sikkert mer informasjon.
Endret av Eivor
Rett meg om jeg tar feil, men jeg må nesten spørre om hvorfor du bruker ASMedia kontrolleren og ikke AMD SB950 kontrolleren for disken/diskene?
ASMedia er noe dritt og burde ikke brukes i det hele tatt. Det hovedkortet har 6 AMD SATA porter og det er de du burde bruke. Reset CMOS, koble fra alle diskene og kom deg inn i BIOS og "Disable" ASMedia, med mindre du absolutt skal/må bruke de SATA portene.
Deretter koble til diskene til AMD SATA portene (sjekk i manualen hvilke porter som er AMD) og prøv å starte PC'en igjen.
Hei! har ikke så mye peiling ang. forskjellige type kontrollere. skal sjekke det ut hvis jeg kommer meg inn i bios og deretter plugge HDD inn i AMD SATA-portene. Er litt redd for å resette bios da det kun er bios versjon 1703 som støtter fx 8350. blir vel en eldre bios versjon som blir aktivert hvis jeg resetter CMOS, eller tar jeg helt feil nå?
Nei, BIOS blir ikke resatt til eldre versjon om du resetter CMOS. Det er umulig for å si det sånn. Det eneste som skjer når du resetter CMOS er at BIOS (uansett versjon) blir tilbakestilt til "Default". Altså slik den var fra fabrikk, men selve BIOS versjon forblir den samme, i ditt tilfelle versjon 1703.
Endret av Chavalito
OK! da har jeg resatt cmos, og det funka, kom meg inn i bios, deaktiverte Asmedia controlleren, og installerer windows nå! Takk for hjelpen! :-) :-)
