IcedInsanity Skrevet 3. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 (endret) Hei. Er en Skoda Fabia 1.2 12V som plutselig ikke vil starte. Den ble brukt igårkveld og satt i garasjen over natta, men nå vil den ikke starte. Det lyser i dashen men når en vrir nøkkelen helt om så kommer det ett klikk og ikke noe mer, den prøver ikke å starte engang.Sålenge vrir og holder nøkkelen i posisjonen der bilen SKAL starte så kommer det bare en slags durelyd, og når en vrir nøkkelen tilbake til null så kommer det en litt høyere durelyd lyd i noen sekunder før det blir stille, den lyden KAN høres ut som den kommer fra en liten boks som henger på torpedoveggen (noe elektronikk sikkert?) Om en ser på denne videoen så er det det samme med min bil, bortsett fra at motorlampen også lyser helt frem til bilen i videoen starter https://www.youtube.com/watch?v=SzKe8isbBDY Er det noen som har noen tips eller er dette verksted mat? Endret 3. oktober 2015 av IcedInsanity Lenke til kommentar
Tord90 Skrevet 3. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 først og fremst, ikke fri før strøm? Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 3. oktober 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 Nei, lysene lyser samt alt i dashen. Lenke til kommentar
Tord90 Skrevet 3. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 (endret) har du kontrollert? lysan kreve lite strøm, kan fortsatt være før lite til at den klarer å drive rundt startmotoren.da vil du høre relet som du beskriver i motorromet slå av og på. evt, kan det være sikring til eller startmotoren som er gåen. Endret 3. oktober 2015 av Tord90 Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 3. oktober 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 Skal ta å sjekke det! Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 3. oktober 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 Filmet en liten snutt, en kan ikke høre durelyden når eg vrir nøkkelen til "start" men den er der. https://www.dropbox.com/s/kzy63oo2yki78xt/2015-10-03%2011.53.34.mp4?dl=0 Lenke til kommentar
kremt Skrevet 3. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 Hvorfor er det en pipelyd når du prøve å starte? Har du et multimeter bør du ta og måle spenningen på batteriet, det er en fin start. Bør være i området 12.5 til 13 volt cirka. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 3. oktober 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 Den plingelyden tror eg skal være der, for den er der de gangene den starter også. Multimeter har eg ikke her eg er nå.... Lenke til kommentar
Tord90 Skrevet 3. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 (endret) har du startkabler og en ekstra bil? første å gjøre før å feilsøke er å sjekke at det er nok strøm. ja, pling lyden har ikke noe med dette å gjøre. Endret 3. oktober 2015 av Tord90 Lenke til kommentar
daruu Skrevet 3. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 Er nok for lite strøm ja. 1 Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 3. oktober 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 Det eg ikke har, er ett borettslag som eg ikke kjenner noen i (er bare på besøk her) men om eg ser noen kan eg kanskje hukke tak i noen og få dem til å hjelpe i noen minutter. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 3. oktober 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 Er nok for lite strøm ja. Tror du det? Den ble jo brukt igår og kjørt rimelig ofte og langt igår.. tappes det så voldsomt over natta? Og om det er lite strøm så er det vel rart at lysene i dashen og slikt aldri ser ut til å lide jo lenger eg har strømmen på, eller? Lenke til kommentar
Tord90 Skrevet 3. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 (endret) dynamoen eller batteriet kan være dårlig. evt et lys kan ha stått på over natten, og dermed tappet så mye strøm at batteriet ikke gir nok effekt til å kunne få startet bilen. Startmotoren krever mye strøm før å starte. Endret 3. oktober 2015 av Tord90 Lenke til kommentar
daruu Skrevet 3. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 Det kan jo selvsagt også være dårlig kontakt mellom feks starter og batteri, men utelukk først lite strøm, det koster minst, hehe. Er det ingen der du kan låne en lader av? Startkabler kan jo fungere for å få start, men du bør få ladet opp batteriet skikkelig uansett. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 3. oktober 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 Kommer en bil og startkabler senere så får vi se om det er strømmen, så får lånt en lader dersom det er strømmen som var problemet. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 3. oktober 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2015 Da har vi sjekket med bil og kabler og det var mislykket. Skal sjekke imårra om det kanskje kan være en sikring. Nettopp vært skiftet lambdasonde forøvrig, så den skal vel være grei. Lenke til kommentar
Tord90 Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 Ok, da er det strøm på bilen. Mulig sikring eller kabler til startmotor. Men det er ikke så mye nå lenger du kan gjøre uten å sette den på verksted. Kan hende feilen kan bli funnet ganske fort ved hjelp av diagnoseutstyr på bilen. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 4. oktober 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 (endret) Ja, det tror eg egentlig. Sjekket sikringer og slikt nå og alt der er ok. Når nøkkelen holdes inne i start posisjonen og så slippes så er et en slags virrelyd i 4-5 sekunder og den lyden kan høres ut som den kommer fra starteren, så da regner eg med den er gåen.. Fant en "fix" på nettet som omhandler samme type bil. "That wizzing noise is the starter motor failing to engage.Try this,ignition off.hand brake off.in second gear,push the car about a foot or so,the engine will turn over,now,neutral ,h/brake on and try to start it,your starter motors at fault,it'll need changed/checked,but moving the engine round changes where the starter engages the ring gear,and sometimes is enough to get it to start,But it doesn't work for long so get to a garage." Er ikke noe å stole på hver gang men kanskje nok til å komme seg til et verksted? Endret 4. oktober 2015 av IcedInsanity Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Bl1pxhpU Skrevet 4. oktober 2015 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 Ja, det tror eg egentlig. Sjekket sikringer og slikt nå og alt der er ok. Når nøkkelen holdes inne i start posisjonen og så slippes så er et en slags virrelyd i 4-5 sekunder og den lyden kan høres ut som den kommer fra starteren, så da regner eg med den er gåen.. Fant en "fix" på nettet som omhandler samme type bil. "That wizzing noise is the starter motor failing to engage.Try this,ignition off.hand brake off.in second gear,push the car about a foot or so,the engine will turn over,now,neutral ,h/brake on and try to start it,your starter motors at fault,it'll need changed/checked,but moving the engine round changes where the starter engages the ring gear,and sometimes is enough to get it to start,But it doesn't work for long so get to a garage." Er ikke noe å stole på hver gang men kanskje nok til å komme seg til et verksted? Innslaget som er ikke fungere bytt starter så vil nok problemet bli løst. Hvordan hva den før den døde heilt hadde, du noe forvarsel. eks tung å starte når bilen var varm eller noe.? Her lønner seg ikke å kjøpe brukt da dem ofte er slitt og må byttes etter en vert eller ikke virker. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 4. oktober 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2015 Er ikke min bil, men eier sa siste gang den var igang før den ikke ville mer, så var den veldig vond å få start på, men at den kom til slutt. Lenke til kommentar
