Stasjonær pc slår seg brått av og restarter.
Hei.
I det siste har det oppstått eit merkelig problem med den ca 3 år gamle stasjonære PCen til lillesøstra mi:
Uten forvarsel slår pcen seg brått av (som om nokon plutslig dreg ut støpselet fra stikontakten), for dereter å restarte seg på vanlig måte. Så kan pcen virke heilt fint ei god stund, til den plutslig slår seg av igjen.
Uten om dette virker Pcen heilt fint.
Har gjort følgende undersøkelser:
  • Kjørt prime95 for å sjekke om dette kan fremprovosere problemet.Resultat: er at problemet oppstår både ved lett internettsurfing og tung belastning (prime95). CPU-temp(idle:ca.30, load: ca.70) og GPU-temp (idle ca 30-40) så temperaturer er ikkje problemet.
  • Bytta plasser på rambrikkene og prøvd med ei rambrikke omgangen. Prøvde 5 ulike kombinasjoner. Resultat: Pcen ville kun starte dersom rambrikkene stod i sin opprinnlige plasering. Dersom bare ei rambrikke var i bruk (testet i ulike spor) eller de to rambrikkene byttet plass, ville ikkje pcen slå seg på.
Er den nokon som har vært ute for liknande problem eller har ein ide om kva som kan være årsaka?
PC:
Hovedkort: Gigabyte GA-Z77M-D3H (http://www.dustinhom...1155-m-atx-ivy/)
Prosessor: Intel Core i5-3450 (http://www.dustinhom...6mb-s-1155-ivy/)
Skjermkort: ASUS HD7770-DC-1GD5-V2 (http://www.dustinhom...-e-dvi-hdmi-dp/)
Ram: Corsair Vengeance DDR3-1600 8 GB (https://prisguiden.no/produkt/corsair-vengeance-
- Strømforsyning: Cooler Master G650M
- Kabinett: Raidmax Scorpio 868 (http://prisguide.har...orpio-868-72184)
- DVD-rom: Standard dvd rom sata tilkopling
- SSD: Intel 330 Series 120GB (Primærdisk)
- Harddisk: Gammel Samsung 300gb med sata tilkobling (Til backup)
Mvh,
yoda211
Endret av Yoda211
