PC-en starter ikke
Hei hei
I dag bestemte dumme meg å fjerne litt støv fra CPU-Kjøler viftene. Jeg tok ut Grafikkortet (Har NH-D14, så måtte lage litt rom for å få tatt ut viftene). Etter jeg hadde tatt tilbake viftene og alt var på plass, prøvde jeg å starte den, noe som ikke gikk. Den starter i kanskje 1 sekund, CPU-viftene starter så vidt.
Blåste også litt støv av grafikkortet.
Så: Jeg har ingen anelse på hva som er defekt, har testet RAM-Brikkene, og sjekket om alt var koblet til, men ikke noe hell.
Håper på løsning kjapt, kjipt uten fungerende PC i høstferien :)
Edit: Bygget den selv for 1.5 år siden
Specs:
CPU: i5 4670K
GPU: 780 TI
Hovedkort: Z87 Deluxe Asus
RAM: Corsair Vengance 16gb 1600mhz (2x8)
PSU:  Corsair RM 750W
HDD: 2TB Seagate 7200
SSD: Samsung SSD 240 GB Evo
Kabinett: Fractal Design R4
Takk! ;)
Endret av Larsulf
Åpenbart er det likevel noe som ikke er koblet til. ;) Ta ut grafikkortet og prøv igjen. Sjekk alle kabler skikkelig.
Har prøvd å starte opp uten Grafikkortet, funker forsatt ikke. (litt glad for at det ikke er grafikkortet ;) ) Skal dobbeltsjekke alle kabler en gang til!
Update: Forsatt ingen tegn til liv. Tenker at det enten er CPU-en eller PSU-en.
Endret av Larsulf
Hadde du tatt av cpu-kjøleren? I såfall, kan cpu-en ha løsnet fra socketen?
Har ikke tatt av cpu-kjøler blokka nei (så mye gnikk). Men kan den ha løsnet hvis det ble litt mye bevegelse når jeg fjernet viftene?
Hvis festene er så fleksible at det er mulig så. Men jeg vet ikke hvordan fester du har, er det noen fjærer involvert på noen måte så kan det kanskje ha skjedd at du har dradd løs CPU hvis cpu samtidig sitter godt fast i kjølerblokka pga termisk pasta.
Edit: Men det skal en del kraft til for å dra løs cpu fra socketen altså.
Endret av SteinarN
Løsnet kjøleblokka, og tok ut cpu-en, så helt fint ut. Tok på ny kjølepasta med det samme. Tenker at det er PSU-en som er problemet. Not 100% sure though.
Hvis ikke begge ram brikkene er kaputt.
Endret av Larsulf
Er det sånn at hovedkortet ditt har en Led som skal lyse?
Hvis den ikke gjør det er det tegn på død PSU.
Anbefaler også at du tester en jumpstart av psu'en.
Men siden det er en Corsair RM så anbefaler jeg deg å låne deg en annen psu som du kan se om du får liv i pcen med...
LED lysene på hovedkortet lyser (påknappen, og noen andre man kan ta på). Har aldri jumpstartet en PSU, så får ta en titt på det.
Kom på at for en ca en uke siden slo PC-en seg av med en feilmelding at PSU-en var ustabil. Tenkte egentlig ikke over det så mye, så jeg bare startet opp PC-en og den har funket helt til jeg bestemte meg å tukle med viftene.
Da kan det være stor sannsynlighet for defekt psu ja , om du har fått varsel på ustabil psu (dette går da på spenninger som er lavere enn de skal være) så er det tegn på at noe er galt. Uansett ta dette på garantien / reklamasjon , men test først med en annen psu.
Alright, skal gjøre det..Må bare finne en annen PSU :).
Takk for hjelpen!
  • 2 uker senere...
