choochoomfs Skrevet 2. oktober 2015 Del Skrevet 2. oktober 2015 (endret) Hei, jeg er glad i å spille simulatorspill på PC-en. Problemet er bare at det lagger så mye! Jeg kjøpte en ny PC ca. to år tilbake i tid med tanke på at den skulle passe til simulatorspill (X-planes, Train Sim. osv). Nå husker ikke jeg om det lagget like mye da den var ny, men det er ganske plagsomt og dreper lysten til å spille. Kan noen si meg hva som kan gjøres (det er ikke aktuelt å kjøpe ny PC)? Om det er av nødvendighet, så er skjermkortet mitt AMD Radeon HD 7000 series. PS. Dersom noen mener at denne tråden er lagt til feil forum, beklager jeg meget! Jeg fant ikke noe sted på Data hvor det kunne passe. Endret 2. oktober 2015 av TRex1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. oktober 2015 Del Skrevet 2. oktober 2015 (endret) Først må du få det for deg om det lagger (forsinkelse) eller bare hakker (lav billedrate/framerate/fps). Stor forskjell, ofte med forskjellige løsninger. De fleste blander disse to. Du må også oppgi spesifikasjonene på PC-en. Hva slags prosessor? Hva slags skjermkort (nøyaktig modell, ikke bare serien), mengde minne etc. Endret 2. oktober 2015 av sedsberg Lenke til kommentar
choochoomfs Skrevet 2. oktober 2015 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2015 Og hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. oktober 2015 Del Skrevet 2. oktober 2015 Hvis det er en ferdig-PC kan du se etter modellnavnet. Er det en bærbar står dette ofte under. På stasjonære tror jeg det står på baksiden. Det finnes også programmer du kan kjøre som lister opp veldig mye. F.eks. CPUz fra http://cpuid.com Det viktigste er prosessor-type og -hastighet, skjermkort-modell og hvor mye minne du har. Lenke til kommentar
choochoomfs Skrevet 2. oktober 2015 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2015 (endret) Dette sto på siden av pc-en: Operation system: Windows 8 Processor: Intel Core i5 processor 3330 Graphics: AMD Radeon HD 8470 2GB Hard drive: 1TB Hard drive Memory: 8GB DDR3Memory Optical drive: DVD-Super Multi drive Card reader: Card reader Networking: Integrated LAN 10/100/1000 Hvordan finner jeg ut om spillet hakker eller lagger? Endret 2. oktober 2015 av TRex1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. oktober 2015 Del Skrevet 2. oktober 2015 (endret) Hakking: Sier seg selv litt egentlig. Bildet flyter dårlig. Det tar lang tid før bildet oppdateres. Dette måles i fps (frames pér second) eller bps (bilder pér sekund). Det er dette de fleste egentlig mener når de sier "lagging". Lagging: Betyr forsinkelse. For eksempel at bevegelsene du gjør med mus henger etter på skjermen. Eller at du trykker på "skyt" mens i spillet skjer det ikke noe før det har gått en stund. Billedflyten kan godt være topp (mange fps) men lag vil ødelegge kraftig for spillinga. Det kan også være nettverkslagging (online-spill). Da er det forsinkelser i nettverket som er problemet. Problemet da er f.eks. at han du sikter på ikke er der det ser ut som han er. Det som vises på skjermen er slik det var for f.eks. 0,1 sekund siden. Edit: Det kan se ut som skjermkortet ditt er synderen. Det ser ut som et budsjettkort som egentlig ikke er egnet til spilling. Endret 2. oktober 2015 av sedsberg Lenke til kommentar
OlaHaldor Skrevet 2. oktober 2015 Del Skrevet 2. oktober 2015 Med tanke på at du nevner X-Plane, skal det nevnes at kraftige grafikkort ikke nødvendigvis hjelper på ytelsen der. Jeg har en relativt grei PC, men får knapt mer enn omkring 30-35fps på en god dag med riktig område og riktig fly i X-Plane, med innstillingene jeg syns gir en god balanse mellom grafikk og opplevelse. For X-plane og andre simulatorer som skal holde styr på en drøss av utregninger er det CPUen som ofte er syndebukken. Train Simulator er på sin side en lettvekter igjen, siden det er færre ting å simulere, men dessverre er f.eks. Train simulator 2015 ikke særlig godt optimalisert i utgangspunktet. Man kan få grei flyt, men det føles likevel som det lugger litt. En mulig løsning er å gå ned på grafikkinnstillingene. For X-plane er det kanskje rart å tenke at grafikkinnstillingene kan hjelpe på ytelse når det er CPU som gjør mesteparten av jobben - men det hjelper, tro det eller ei. Still ned på antall trær, biler, veier og bygninger du ser i omgivelsene. Det skal bidra i fleng. Dessverre blir resultatet at man føler man flyr i en tom verden - men flyopplevelsen øker i takt med at frameraten går oppover. Lenke til kommentar
choochoomfs Skrevet 4. oktober 2015 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2015 Takk for to gode svar. Det er nok hakking som er problemet, ikke lagging. Hjelper det å ha mindre ting liggende på pcen, altså å slette dokumenter, bilder o.l.? Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 4. oktober 2015 Del Skrevet 4. oktober 2015 Nei, sletting av dokumenter har ingenting med saken å gjøre. Det har mye å si om det er masse greier som kjører i bakgrunnen når du spiller, prøv å slå av alle programmer du ikke bruker, sjekk om det er noen prosesser som bruker CPU og om du eventuellt kan slå dem av. Du kan også gå inn på strøminnstillinger og sjekke om den er på "balanced" eller "power saver", da klokkes prosessoren ned og opp etter belastning som etter min erfaring kan tulle det til litt. Sett strømmodus til "max performance", det kan hjelpe. Lykke til Lenke til kommentar
choochoomfs Skrevet 11. oktober 2015 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2015 Da må jeg få lov til å spørre: Hvordan gjør jeg alt du beskrev i første avsnitt? Holder det at programmene er lukket, eller kan de jobbe uten at jeg har de åpnet? Strømmodus sto på "maks ytelse" fra før. Lenke til kommentar
Jext Skrevet 12. oktober 2015 Del Skrevet 12. oktober 2015 Har du mange programmer som automatisk starter når du starter maskinen? Vanlige syndebukker er f.eks Spotify, Torrent program, Antivirus program, alt du ser når du trykker på den lille pila nederst til høyre på oppgavelinjen i windows. Dette er programmer som kjører der og da. (Det går også an å sjekke aktive prosesser på oppgavebehandling etter du trykker ctrl + alt + del, men dette er jo hakket mer avansert.) Vær også varsom på nettleser med masse faner oppe, dette bruker mye RAM. Har du oppdaterte skjermdrivere? Hvis ikke så kan dette også hjelpe. Lenke til kommentar
